Laturiko antautui?
miksaus
Laturiko antautui?
Viesti Kirjoittaja miksaus »
No niin juuri kun auto toimi kuin enkeli niin eikö tänään alkanu latauksen valo palamaan himmeästi kiihdytyksessä. Sitten tuossa illan suussa alkoi palaa kokoajan ja kaikki sähkölaitteet otin pois että pääsin kotia. Hihnat oli ok mutta autolla ajettu vaan 110 tkm et voiko olla muuta kuin hiilet/lataussäädin??
Toisaalt 20v vanha mötikkä et sikäli vois uuden ostella...
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Heikki
Re: Laturiko antautui?
Viesti Kirjoittaja Heikki »
Moikka.
Ota lataussäädin laturista irti ja tarkasta hiilet ja liukurenkaat laturista, pelkät hiilet saa vaihdettua vanhaan säätimeen jos ovat loppu.
Terveisin Heikki.
miksaus
Minkä kokoinen kiintoavain tohon laturin hihnan kiristykseen tarvitaan?
#4044
13mm on se lukitus ja 10mm kiristys. oogee siis
Heikki
Moikka.
Lukitus taisi olla 16/17mm ja säätöön 10mm
Terveisin Heikki.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
lukitus on 17mm.
Laturia ei tartte irroittaa hiilien tarkastusta varten
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Omassa näyttelee akun merkkivaloa, kun kierrokset nousevat n. 5000rpm:n yli. Mimmi neuvoikin, että kyseessä on laturin hiilet (ja oli niillä toinenkin nimitys). Kysymykseni kuitenkin on, että riittääkö virta sen jonkun noin yhden sekunnin ajan dynossa, jos käytän mittauksessa tänä kevät-kesällä? Vaikuttaako laturin hieman heikko virrantuotto dynotulokseen?
#1882
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
juhokare kirjoitti:Omassa näyttelee akun merkkivaloa, kun kierrokset nousevat n. 5000rpm:n yli. Mimmi neuvoikin, että kyseessä on laturin hiilet (ja oli niillä toinenkin nimitys). Kysymykseni kuitenkin on, että riittääkö virta sen jonkun noin yhden sekunnin ajan dynossa, jos käytän mittauksessa tänä kevät-kesällä? Vaikuttaako laturin hieman heikko virrantuotto dynotulokseen?
Ei pitäisi vaikuttaa, sytytyskipinä jännite nostetaan puolassa ihan eri lukuihin, virta on pieni.
Korkeintaan antaa paremman tuloksen kun laturin kuormitus keventyy kun ei lataa. :lol: Aika merkityksettömiä pitäisi erot olla. dynon muut virhelähteet ovat kertaluokkaa suurempia.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
99 GL kirjoitti:lukitus on 17mm.
Ei niin, mutta olihan savotta. Ruuvari ei sopinut mitään kautta taaempaan ruuviin, sillä öljynsuodattimen jalka on edessä. Yläpuolella ilmastoinnin kompura, ja nopealla vilkasulla n. 11900 letkua laturin ympärillä. Vaihdoin sen ruuvin kuuskantaiseen, että saa jatkossa auki ilman että laturia veivaa laidasta laitaan. On sen verran huonot liukurenkaat, ettei tuo uusikaan säädin kauaa kestä. Onneksi on motonet halpis.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
