og900 cabben kaiuttimien asennus
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve!
Tulipa täytettyä nyt sitten pitkäaikaiset haaveet ja hieno punainen og900 cabbe t16 on rantautunut Ruotsista suomeen :)
Olisinkin nyt kysellyt, kun en äkkiseltään löytänyt helppoa tapaa avata takakaiuttimien "katteet" kuinka kaiuttimet kyseiseen malliin on mahdollista vaihtaa ja minkä kokoiset kaiuttimet bokseihin mahtuu? Jollain lienee tästä tietoutta. Ja tarkoitus olisi asentaa myös aktiivisubbari takahutlariin, mistä kysyisinkin, että miten piuhat saa vedettyä paksiin helpoiten, kun siinä on se kattosysteemi edessä...
Vastauksista kiitetään jo etukäteen.
S
Saab 9000CS 2.3t -92
Saab 900 T16 Cab -91
hatami
Re: og900 cabben kaiuttimien asennus
Viesti Kirjoittaja hatami »
Takakajarit on 6,5" ja ne katteet on ainakin omassani takiaistyyppisillä neppareilla kiinni. Lähtee sormilla nykäsemällä irti.
SeppoP
Ne takiaistyyppiset kiinnikkeet löyty kyllä, mutta niissä on torx-ruuvit keskellä. Pitääkö ne takapenkit irrottaa ennen ku ne katteet saa pois? Jos, niin enhän mä tiiä miten nekään irrotetaan 8O
Siis onko penkkien irrottaminen helppo hommma, vai vaaditaanko siihen ylempää mekaanikon taitoa?
Entäs se subbari sitte? Kuinka vetää piuhat sinne?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kun ottaa koko takapenkin irti, niin kuva alkaa selkeytymään...
Istuin osa irtoaa etuosan alta ja takaosa alaosastaan sekä vaikeimmat pultit upotettuna takaistuimen selkänojan yläosassa. Sitten seuraa takavaloille menevää johtonippua, johon liittää kaiutin johdot.
Alkuperäiset takakaiuttimet on vakiokokoa kiinnityksineen. Parhaiten selviää, kun repäiset irti etukankaan ja ruuvaat sitten kaiuttimen irti liikkeeseen malliksi.
Nämä ovat vasta alkuhaasteita CAB:n miellyttävässä maailmassa :lol:
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
