Leima...
Jope
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hah, MINULLAKIN oli ensikäden tietoa tästä välittömästi tapahtuneen jälkeen.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Simbe
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Simbe »
Suureksi ihmetyksekseni herui satkuun leima heti ens yrittämällä, olin varma että joutuu hitsaamaan kun oon iteki bongannu muutaman reilun reiän tuosta autosta enkä oo niitä vielä mitenkään peitelly :lol: .
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
stara
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja stara »
Simbe kirjoitti:Suureksi ihmetyksekseni herui satkuun leima heti ens yrittämällä, olin varma että joutuu hitsaamaan kun oon iteki bongannu muutaman reilun reiän tuosta autosta enkä oo niitä vielä mitenkään peitelly :lol: .
Näin lakkoaikana karsiutuvat jyvät akanoista, pitää nääs paneutua varsinaisiin heikkouksiin. Saappaat on niin rajua tekoa, jotta muutama kätilön käden mentävä reikä ei todellakaan missään tunnu. :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Simbe
Re: Leima...
stara kirjoitti:Näin lakkoaikana karsiutuvat jyvät akanoista, pitää nääs paneutua varsinaisiin heikkouksiin. Saappaat on niin rajua tekoa, jotta muutama kätilön käden mentävä reikä ei todellakaan missään tunnu. :mrgreen:
Joo, ei nuo ollu mitenkään kriittisen olosia reikiä, isoin on lasinpesunestesäiliön alapuolella. Kuskin vetaritunnelia kehotti tarkkailemaan, joutunee korjaamaan viimestään ens katsastukseen.
#6298
Saab 900 T16 -84
[Moksu]
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
en viitsiny lukee koko topickia läpi mutta kuinka tarkkoja teillä on inssit ollu nuista ovien alareunoista eli siitä kantista? ei huvittais kyllä rueta jokaista ovea hitsaileen...
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
puutiikeri
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
[Moksu] kirjoitti:en viitsiny lukee koko topickia läpi mutta kuinka tarkkoja teillä on inssit ollu nuista ovien alareunoista eli siitä kantista? ei huvittais kyllä rueta jokaista ovea hitsaileen...
Tuntuu olevan tuurista kiinni, kuka siihen kiinnittää huomiota ja kuka ei. Edellisenä vuonna kävin sattuneesta syystä kahdella eri konttorilla, ensimmäinen puhkaisi reiän sinne alakanttiin ja kehoitti korjaamaan, jälkimmäinen ei kiinnittänyt ko. reikäänkään mitään huomiota ja läpi meni. (Toki myöhemmin paikkasin reiän ;))
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
bb202
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja bb202 »
...reilu vuosi sitten parin vuoden kilvettömänä seisomisen jälkeen-88 t8 laakista rek.kats.läpi.Kats.mies ihmetteli auton hitsaamattomuutta ,päästötki tosi hyvät vaikka mittariss 430tkm huiteilla.Nyt keväällä bilteman takajarrusatulaan ei saanut käsijarrulle tehoa ja käytätti toisen reissun konttorilla :oops: ,...helmikuun pakksella vanha satula vuoti mekanismipuolelle nesteet,korjasin vanhan satulan kuntoon ja leima tuli.Biltema otti satulansa takas ja palautti rahat,vaati kyllä"hylkylapun" esittämisen...
cage
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja cage »
Saappi meni läpi.
Hyvä auto. Vuosi sitten maksoin 250€ tästä.
Nyt pitäisi löytää kesti-suomen lähistöltä nastarenkaat peltivanteilla.
saab 900c -87 etukäsijarru
keskikonsoli
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
900i 5D -89, leima tuli ilman minkäänlaista huomautusta! :D
Sapetti
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Jälkitarkastuksessa pomppasi päästöistä (tyhjäkäynti HC yli 200). Konttorin pihalla yksi tulpanjohto vaihtoon (vaihdoin varalta toisenkin, vaikka yksi riitti) ja uudestaan mittaamaan -> leima 8)
Tulpanjohto oli tulpanpäästä melko hapero (liitin jäi kiinni tulppaan), iski ajoittain läpi ja sen takia eivät päästöt olleet ok tyhjäkäynnillä.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Naxu
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Oudon pienestä ne päästöt menee pieleen. Oma vapari sai leiman ilman huomautuksia pari päivää sitten. Nyt jännätään turbon leimaa, sillä vapari on paremmassa kunnossa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Lahti411
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tulipa käytettyä Tuplis katsastuksessa. Hienosti meni läpi ja katsurikin oli aikas innoissaan autosta. Ainoa huomautus tuli töötistä, joka ihan yllärinä ei toiminut. Otin viikonloppuna autosta syylärin irti, joten olisikohan sieltä lurahtanut nestettä tööttiin ja aiheuttanut jotain sähköhäikkää. Pitänee tutkia, mistä kiikastaa.
stara
Re: Leima...
Sapetti kirjoitti:Jälkitarkastuksessa pomppasi päästöistä (tyhjäkäynti HC yli 200). Konttorin pihalla yksi tulpanjohto vaihtoon (vaihdoin varalta toisenkin, vaikka yksi riitti) ja uudestaan mittaamaan -> leima 8)
olipa hyvä kun luin ( vaikka oli tuo mielessä :D ), pitääkin vaihtaa tulpat ja tulppapiuhat ennen katsarille menoa, koska nyt nykii lähdöissä ja tiedän että aika resuja ne piuhat ovat. Pari jäänyt käteen kesä aikana irroitellessa ihan kylmänäkin ( ei ollut bougicordeja), se kun raitilla sattuu, niin meno jää siihen, siksi olisi hyvä olla vanhoja piuhoja varalla mukana.
Viimeksi oli päästöt puhdasta nollaa, katsari oli ihmeissään, koputteli salaa mittareita jne.. :lol:
Viimeksi muokannut stara, Ma Syys 13, 2010 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stara
Re: Leima...
Lahti411 kirjoitti:Tulipa käytettyä Tuplis katsastuksessa. Hienosti meni läpi ja katsurikin oli aikas innoissaan autosta. Ainoa huomautus tuli töötistä, joka ihan yllärinä ei toiminut. Otin viikonloppuna autosta syylärin irti, joten olisikohan sieltä lurahtanut nestettä tööttiin ja aiheuttanut jotain sähköhäikkää. Pitänee tutkia, mistä kiikastaa.
töötti käytämättömäna jumii, usein ei muuta tarvitse kuin kolistelee sitä ja varsinkin niin, jotta apuri "tööttää" :oops: samanaikaisesti....
Lahti411
Re: Leima...
Jep, töötti heräsi henkiin pienellä liitoksien herkistelyllä. Harmi, että en muistanut tuota ennen katsastusta tsekata. Olis sitten jäänyt tuokin korjauskehotus saamatta :D
