Pierburg kaasuttimen osat ja vähän Zenith&Stromberginkin
Terve!
Tässäpä kävi ilmi että Pierburgin kaasuttimeen ei saa enää kaikkia osia ainakaan Motonetistä.
Ainakin suutin ja uimurikammion venttiili sekä alakannen tiiviste olivat poistuneet valikoimasta.
Mutta mistä vielä saa osia tähänkin kaasuttimeen?
Entä miten on laita Zenith&Stromberg kaasutinten osien kanssa, kun ovat vielä vanhempaa mallia?
Siis vieläkö yksikaasariseen saa osia ja entä tuplakaasariseen?
SAAB
Re: Pierburg kaasuttimen osat ja vähän Zenith&Stromberginkin
Muistaakseni olen ostanut Zenith-kaasuttimeen jotain osia, en vain muista mitä osia ja mistä
Tuosta on kuitenkin aikaa n. pari vuotta. Mutta luulisi että saa, kysyy vain oikeasta kaupasta. Ainakin jostain kaasutinekspertti-liikkeistä.
- Tuomas -
"Tärkeintä vaan on, että on joku paikka missä olla."
Nyt alkaa olla viimeiset hetket käsillä... Speedpartsilla on poistomyynnissä Pierburgin huoltosarja, jossa suutin, neula, kalvo, uimuriventtiili ja pohjan tiiviste. Hintaa PCS:llä n 22€. Kannattaa tilailla pois, jos aikoo vielä kaasaria huoltaa.
http://www.speedparts.se/kat/parts/images_3/15,1006.jpg
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
biltemas on sarja 10.99 johon ei kuulu neula eikä suutin ....G-mies kirjoitti:Nyt alkaa olla viimeiset hetket käsillä... Speedpartsilla on poistomyynnissä Pierburgin huoltosarja, jossa suutin, neula, kalvo, uimuriventtiili ja pohjan tiiviste. Hintaa PCS:llä n 22€. Kannattaa tilailla pois, jos aikoo vielä kaasaria huoltaa.
Matti
Uutena Saabistina olen ihmeissäni tuon Pierburg-Zenith-Stömberg-Mikälie 175CDUS:n kanssa. (vasta toinen 900:nen. Eka kaasari)
Mistä siihen mahtaisi saada tiivisteitä yms. osia?
Etenkin kohokammion tiivisteelle olisi tarvetta. En välttämättä viitsisi ostaa koko huoltosarjaa, kun tarve nyt vain yhdelle tiivisteelle. (kun minä hölmö menin tilaamaan neulan yms. sellaisesta paikasta josta ei sitä tiivistettä sitten saanutkaan)
Lisäkysymys:
Eikö saabeissa ole imusarjan ja sylinterinkannen välissä tiivistettä?
Lisäkysymys:
900 1987
on imusarjan ja kannen välissä tiedysti tiiviste-Motonetissa oli ihan hyllytavaraa ja jotain 3-4 euroa.Nimenomaan kaasarimalliin on Motonetissa-itse etsin 8V turboon ja ei löytyy valikoimasta. Ostin tiivistepahvia ja tein itse.
Samaa voisit kokeilla sen kaasaritiivisteen kohdalla, jos se alunperin oli pahvia..
Kaasutin ekspertti on semmoinen firma, joka lähettää postissa tiivisteita
Juu kannattaa muistaa, että tuota kaasaria on käytetty myös mm. Jaguarissa..
http://www.englishparts.com/productSear ... Term=cd175
(haittapuolena on, että tuolta joutuu sitten tilaamaan vähintään 100 taalalla..)
Täältäkin saa jotain osia:
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... Groups=908
Saksasta saa V**vo/Saab osia myös
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... 5/1018570/
Näkyy olevan kunnostettuja kokonaisia kaasareitakin myynnissä
Motosta saa tosiaan tuon imusarjan ja kannen välisen tiivisteen.
Näyttää sielä vielä joitain muitakin osia olevan saatavilla
Zenith Strombergien huoltosarjoja saa Kaasutinexpertiltä. Olen itse vasta ostanut sieltä Ysiysiini tuplakaasarien korjaussarjat. Heiltä kannattaa kysellä myös noita Pierburgin korjaussarjoja. Katselin listat läpi, enkä nähnyt kuin muutaman Pierburgin sarjan, mutta luulisin henkilökunnan osaavan auttaa.
Taidan kokeilla tuota experttiä ensimmäisenä
(koska sieltä varmaan saa molemmat: imusarjan ja kohokammion tiivisteet)
kummastuttaa vaan että motonet myy H-moottoriin imusarjan tiivistettä kohdassa moottorin tiivisteet, mutta B-moottoriin se onkin vesipumppujen joukossa.
No, motonetista minä ne ekat kilut tilasin, saa nähdä mitä sieltä tulee, niin tilaan sen jälkeen alan liikkeestä loput ja uudet väärien tilalle.
Edit:
Mitäköhän mallia tämä mun kaasari sittenkin on?
Kaasarin päällä lukee Stromberg 175CDUS, mutta noissa teesalaman linkittämissä ulkomaan sivuissa myydään symmetristä kohokammion tiivistettä, mulla on epämääräisen muotoinen.
Tälläinen:
Edit:
Tälläinen:
900 1987
Onko kansi kolmella vai neljällä ruuvilla kiinni?JeremyH kirjoitti: Mitäköhän mallia tämä mun kaasari sittenkin on?
Jonkinlainen manuaali:
http://faq.saabnet.ru/saab_carbs/2_description.pdf
Eikös nämä Saabin kaasarit ole olleet Stromberg 175 CD ja Pierburg 175 CDUS.JeremyH kirjoitti: Mitäköhän mallia tämä mun kaasari sittenkin on?
Mun mielestä on kai? olemassa myös Stromberg 175 CDUS-malli, mutta se ei kai ole vakiokamaa Saabissa?
[edit: väärä kuva poistettu]
Kolmella.teesalama kirjoitti:Onko kansi kolmella vai neljällä ruuvilla kiinni?
V*lvo ohjeista löysin maininnan että tätä olisi kahdella erilaisella kohokammion pohjalla.
http://www.scribd.com/doc/8480255/Pierburg-DVG-175-CDUS
Tuolta sivu 7
okaalto kirjoitti:Eikös nämä Saabin kaasarit ole olleet Stromberg 175 CD ja Pierburg 175 CDUS.
900 1987
No eipä tietenkään ole expertillä tuota minun tarvitsemaani uimuri/kohokammion tiivistettä
Eikö suomessa muka ole muita liikkeitä jotka myisivät kaasuttimien osia?
Alkaa tuntumaan vähän joka auton kanssa (tällä hetkellä työn alla Saab, M-B, Ford ja Toyota) että kaikki osat joutuu tilaamaan ulkomailta. Koita tässä sitten suosia kotimaisia kun myyvät pelkkää "ei oota".
900 1987
Jos kyseessä on paperi- tai kuitupahvitiiviste, niin ainahan sen tietysti voi tehdä itse. Onko sulla kaasari jo avattuna? Meinaan, että näkisit, mistä materiaalista se tiiviste on tehty. Arvioit sen tiivisteen paksuuden mukaan uuden tiivisteen paksuuden (on varmasti vähän litistynyt aikaa myöden) ja hankit arkin tiivistepahvia tai -paperia. Jollekin vähän ohuemmalle paperille sitten jäljennät kaasarin tiivistepinnan joko naputtelemalla vasaralla kaasarin päälle laitettua paperia hieman tai lyijykynällä paperia hangaten, jolloin tiivisteen ääriviivojen pitäisi piirtyä. Sitten tarvit enää girugin veistä ja tarkkaa kättä ja leikkelet mahdollisimman tarkan sapluunan. Sovittele sapluunaa paikoilleen ja kun se on tarpeeksi hyvä, voit sitten sen avulla piirtää tiivistearkille uuden tiivisteen. Kannattaa muuten ostaa hyvä veitsi askarteluliikkeestä. Ja tiivistearkissa on varmasti materiaalia harjoittelua varten. Kyllähän tuollaista vähän monimutkaisempaa tiivistettä jonkin toven näpertelee -etenkin, kun siitä pitää saada siisti- mutta saatpahan silti tiivisteen n. yhden illan toimitusajalla. Eikä varmasti hinta päätä huimaa.
Tuli muuten tällainenkin vaihtoehto mieleen: Jos joku viitsii skannata tuon kyseisen tiivistepinnan ja lisäksi kuvatakin ja lähettää skannin ja kuvan mulle, niin voisin tietokoneella piirtääkin sopivan sapluunan. Luulisin, että ihan tavallisella kotiprintteri/skannerilla saa tuosta tiivistepinnasta ihan hyvän kuvan. Varmaan joitain päämittoja tarvisin myös, jotta saan kuvat asemoitua koneella oikein. Tuollainen viivapiirros syntyy kyllä suht nopeasti, mutta sen verran toimitukseen kannattaa varata aikaa, että sovitukseenkin jää mahdollisuus. Voin sitten sapluunapiirroksia lähetellä sähköpostitse tarvitseville -ja tämä siis siinä tapauksessa, että tiivisteestä tulee hyvä!
