Soodapuhallus?!
Mike Hunt
Re: Soodapuhallus?!
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
joo odotin itse hiukan enemmän kuin tuo pelkkä pölypilvi. Mutta ei heitetä soodapurkkia vielä kaivoon. Testasin soodaa rasvaiseen alatukivarteen.
Ennen:
ja jälkeen:
eli ei mitään maata mullistavaa. Putsasin sitten lakkabensalla loput :D
Jatkan testejä...
Laitan tähän ot:nä vielä sitruunahappotestistä kuvan:
Tämä toimi hyvin ruosteenpoistajana. Aikaa vaatii hiukan.
t.mika
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Passi
Re: Soodapuhallus?!
Viesti Kirjoittaja Passi »
Toimiskohan karkeampi suola paremmin?
Mike Hunt kirjoitti:ensimmäiset testit suoritettu. Metri 9mm letkua. väsäsin puhalluslaitteen ohjeiden mukaan. Lukuisa purkki meiran ruokasoodaa. kompura oli joku halppis 8bar laite. Puhalluskohde likainen tehostettu raidetanko.
tulos: raidetanko pysyi likaisena tehostettuna raidetankona. Kolme purkillista puhalsin mutta mitään ei tapahtunut paitsi että itte olin valkoisen tomun peitossa vaikka ulkona puhalsinkin.
Jatkan puhallustestejä, joten palailen sooda-astialle...
t.mika
99T-museopeli
Kipe_9000
Re: Soodapuhallus?!
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Forssan Pick Nick:ssä 2.8 oli yksi chevy puhallettu soodalla. Kaverit tekivät tuota työkseen, MUTTA myivät myös tuota puhallus tavaraa säkeissä :!:
Painoa en muista (ehkä 25kg), mutta hintaa säkillä oli 25€. Sanoivat että pystyy ihan kotona puhalteleen pieniä kohteita, puhallus tavara kerta käyttöistä ja puhallus onnistuu ihan hiekkapuhallus laitteella, joita saa mm. motonetista mallia säkistä imevä. Kertoivat että oli koikeiltu toimivaksi.
Firman nettisivut: http://www.puhdistus.fi
Toimiste Tampereella ,mutta muistaakseni yksi kavereista sanoi toimivansa Loimaan suunnalta....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Mike Hunt
Re: Soodapuhallus?!
Pitää paikkansa. Nyt täytyykin ostaa tuollainen säkki kun meiran pikkupurkit käy lompakon päälle. Testasin Bilteman hiekkapuhalluslaitteella ja käytössä oli kuusi purkkia meiraa. Likainen raidetanko puhdistui hyvin. Toimii siis pienten osien putsaamiseen erinomaisesti.
Uudenmaansooda
Re: Soodapuhallus?!
Viesti Kirjoittaja Uudenmaansooda »
Soodapuhallusta suorittaa uudenmaan alueella (etelä-suomi)
Uudenmaan Soodapuhdistus
Suoritan pienet ja isot hommat
Postitse voi lähettää kätevästi pienenpiä osia ja jos tarvitsee tulen paikan päälle puhaltamaan liikkuvalla kalustolla...
info@uudenmaansooda.fi
040-5841404 Tero
http://www.uudenmaansooda.fi
Viimeksi muokannut Uudenmaansooda, Ke Heinä 21, 2010 00:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aTO
Re: Soodapuhallus?!
Viesti Kirjoittaja aTO »
Iisalmessa oli kesäkuussa soodapuhallusnäytös. Shopattu iso ameriikan Rambler sai soodakylpyjä. Teki vaikutuksen. Mitään suojauksia ei oltu tehty. Lasit, ym. yleensä suojattavat osat eivät menneet miksikään. Ensin lähti maali ja jos jatkoi puhallusta lähti myös pakkelit sieltä missä niitä oli. Omistaja saa siis valita otetaanko paklauksetkin vai ei. Jos yrittäisin arvioida paljonko koko auton puhallus (pellit ulkoapäin) vie aikaa niin sanoisin että ehkä n. 1-2 tuntia. On kylläkin tosi vaikea arvioida koska näytöksessä tehtiin vain pieniä paloja kerrallaan. Puhalluksen jälkeen on kuulemma kaksi viikkoa aikaa neuvotella itsensä tai jonkun muun kanssa, että minkä väriseksi kiesinsä lopulta haluaa. Ei ala sitä ennen ruostumaan. Tulevat kuorma-autolla asiakkaan luo tai asiakas menee heidän luo. Tunti puhallusta aineineen tekee 135 e. Kilometrin hintaa en muista. Ruokasooda ei ole mitenkään haitallista luonnolle joten voi hyvin puhaltaa asunnon pihamaalla.
Re: Soodapuhallus?!
Uudenmaansooda kirjoitti:Soodapuhallusta suorittaa uudenmaan alueella (etelä-suomi)
Uudenmaan Soodapuhallus
040-5841404 Tero
Mikä lie päivän karkea hintahaarukka henkilöauton (9000) pohjan puhallukselle? Entä viekö tuo "vain" massat, maalit ja liat, vai onko tempulla odotettavissa myös pintaruosteen merkittävää vähenemistä?
aTO
Re: Soodapuhallus?!
Iisalmessa puhallettiin myös pintaruosteessa oleva valurautainen uuninluukku. Hyvin lähti ruoste.
Mike Hunt
Re: Soodapuhallus?!
Kävin ostamassa 25kg:n säkin "virallista" puhallussoodaa ja kokeilin sitä Bilteman hiekkapuhalluslaitteella. Hyvin toimii pienempien osien puhdistukseen. Maalin poistoon turhan hidasta. Pöllyää pirusti ja soodaa menee enemmän kuin oikealla laitteellla. Soodapuhallus vaatii korkeamman paineen (n.10bar) kuin esim hiekkapuhallus.
Uudenmaansooda
Re: Soodapuhallus?!
aero kirjoitti:
040-5841404 Tero
Hinta perustuu kulutettuun aikaan ja soodaan
Eli karkea arvio 100 - 200 euron väliin pohjan puhallus...
voi jopa olla edullisenmpi jossain tapauksissa
Ehdoton hyväpuoli on ettei alustasta tarvitse purkaa välttämättä mitään
vetareiden kumitkin vain puhdistuvat samalla eiväkä rikkoudu.
hopputopi
"Koeajolla"
Re: Soodapuhallus?!
Viesti Kirjoittaja hopputopi »
Onko tämä nyt ihan totta että teet tuon pohjan puhalluksen 100-200e tai jopa halvemmalla :o Tutun kautta kuulin että oli käyttänyt soodapuhalluksessa auton pohjan ja siinä tapauksessa massojen poisto oli kestänyt pari päivää!!
Uudenmaansooda
Re: Soodapuhallus?!
hopputopi kirjoitti:Onko tämä nyt ihan totta että teet tuon pohjan puhalluksen 100-200e tai jopa halvemmalla :o Tutun kautta kuulin että oli käyttänyt soodapuhalluksessa auton pohjan ja siinä tapauksessa massojen poisto oli kestänyt pari päivää!!
Terve
Massojen poiston pohjasta->> rippuu millaista laitetta (teholtaan) käytetty,
on olemassa monen tehoisia niinkuin esim. hiekka puhallus laitteita...
massan poisto soodapuhalluksella yleensä todella juoheesti etenevää hommaa, työn kestoa vaikea arvioda tarkasti koska massan määrä ja kovuus ym vaihtelevat.
Netistä haettu kilpailijan video josta saa jonkinlaisen arvion.. http://www.youtube.com/watch?v=fN-WG2KOCao
Tunti veloitukseni 55€ + sooda n.25€ tunti eli n.80€ + alv.
Info@uudenmaansooda.fi
040-5841404 Tero Tyyskä
Re: Soodapuhallus?!
onko tubessa linkkiä miten se ruoste lähtee auton kupeesta irti, se mitä linkissä oli oli vain alustamassan poistoa mutta ruosteeseen ei suutin ehtinytkään....
Uudenmaansooda
Re: Soodapuhallus?!
mestari kirjoitti:onko tubessa linkkiä miten se ruoste lähtee auton kupeesta irti, se mitä linkissä oli oli vain alustamassan poistoa mutta ruosteeseen ei suutin ehtinytkään....
Soodapuhallus ei kuluta alkuperäistä materiaalia, eli ainoastaan poistaa pinta ruosteen ja pinnoitteet.
Eli maali ym. voidaan poistaa ilman alkeperäisen materiaalin tuhoa.
Ei kuumenna peltiä (ei venymistä)
Ei kuluta kumi/muovi osia ym ym
Lisää materiaaleja joita voidaan puhaltaa ilman että aiheutetaan vahinkoa löytyy kotisivuiltani
Re: Soodapuhallus?!
Mike Hunt kirjoitti:Laitan tähän ot:nä vielä sitruunahappotestistä kuvan:
t.mika
Sitruunahapon kanssa kuulemma prosessia nopeuttaa nesteen lämmitys noin 70 asteeseen.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
