Erikoinen ääni satasen vauhdissa, OG900
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Huomasin tänään tuoreella asfaltilla ajellessa, että allekirjoituksen mukaisesta manuaali satkusta lähtee erikoinen ääni satasen vauhdissa. Ääni kuulostaa vähän samalta kuin kaasua pumppaisi 8O Ääni hävisi kun laski jalan kaasulta ja painoi kytkimen pohjaan. Ylä- tai alamäellä ei ollut vaikutusta ääneen. Tuolloin tuli ajettua vain 5. vaihteella, joten en tiedä kuuluuko tuo ihme humppa myös muilla vaihteilla. Kävin vielä illalla heittämässä koelenkin motarilla, mutta eihän siitä äänestä karkealla asfaltilla selvää saanut, eli ääni ei ole mitenkään hirveän kova. Mikähän mahtaa satkua tällä kertaa vaivata?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
antti.hakamaa
Re: Erikoinen ääni satasen vauhdissa, OG900
onko renkaissa epätasaista kulumaa jos vaikka jostain runko rikki.
Saab-man
Renkaat voisi olla yksi vaihtoehto, mutta ääni häviää kun jalan nostaa kaasuta ja painaa kytkimen pohjaan. Renkaiden kai pitäisi antaa ääntä myös tuolloin? Voimansiirtoa ja moottoria olen lähinnä pähkäillyt. Vasemmalla puolella on vielä alkuperäinen sisempi vetoniel (ajettu 373 tkm) ja siinä tunti hieman väljystä akselia heilutellessa. Voiko alkava väljys aiheuttaa tuommoista? Laatikko lienee se pahin vaihtoehto.
9-3 1,8t SC -06
Anrak
Viesti Kirjoittaja Anrak »
Satkuissahan rupeaa laatikko voliseen, kuuluu siinä 80 ja 100 nopeudessa vedätäessä ja kun löysää lakkaa, laakerit huutaa.
Saab-man
Anrak kirjoitti:Satkuissahan rupeaa laatikko voliseen, kuuluu siinä 80 ja 100 nopeudessa vedätäessä ja kun löysää lakkaa, laakerit huutaa.
Sehän tässä oli erikoista kun ääni ei mielestäni muuttunut miksikään vaikka vedätti tai löysäsi kaasua. Ainoastaan kytkin pohjaan ja kaasu ylös sai äänen loppumaan (vai meinasitko tuolla löysäämisellä juuri tätä?). Liekkö tuolla konehuoneen puolella sitten resonoi joku? Ääni ei ainakaan vielä ole mikään hirveän kova, kun normaalilla karkeammalla asfaltilla sitä ei kuule lainkaan. Jäisköhän tässä sitten odottelemaan tilanteen kehittymistä vai osaisko jotain tehdä...
9-3 1,8t SC -06
Anrak
Kun laatikko volisee ääni lakkaa kun kaasua löysää, ei tartte kytkintä painaa, eli sun ääni ei ole tuo silloin vaan jokin muu josta ei ole mulla tietoa.
Saab-man
OK, eli ei siis laatikko. Loota kyllä pelaakin satkun laatikoksi ihan mainiosti. Noh, pitännee seurailla tilannetta ja katsoo jos jotain keksis.
9-3 1,8t SC -06
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla oli joskus kierot jarrulevyt jotka tuotti helikopterimaisen ääniefektin matka-ajossa, hurina välillä voimistui kovastikin ja silloin piti löysätä kaasua ja hidastaa että hiljeni.
Saab-man
Auton jarrut pelaa esimerkillisen hienosti. Ei mitään värinöitä eikä kampea kumpaankaan suuntaan. Ääni häviää kyllä nopeuden laskiessa, mutta myös pelkkä kytkimen painaminen pohjaan riittää vaikka nopeus ei ehtisi laskeakaan, mystistä :o
9-3 1,8t SC -06
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Kytkin?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Saab-man
Mike Hunt kirjoitti:Kytkin?
Täysin mahdollista, itse purettu ja kasattu :D Mikä vikana?
9-3 1,8t SC -06
Mike Hunt
Kytkin?
Täysin mahdollista, itse purettu ja kasattu Mikä vikana?
Voisko painelaakeri aiheuttaa äänen?
Saab-man
Jaa, miksikäs ei... Painelaakeriksi jäi entinen, sillä kun oli ajettu remppahetkellä vain 17 tkm. Laakeri voinee ääntää myös silloin kun sitä ei kuormiteta. Nyt pitäis löytää vain sopiva paikka testailuun (sileä asfaltti) jotta voisi todeta toistuuko ääni samalla kierrosalueella myös muilla vaihteilla. Ihan hyvä idea!
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Kyllä tässä taitaa olla kyse jostain ihmeen resonoinnista tms. Ääni kuuluu myös kytkin pohjassa kun kierrokset nostaa siihen hieman alle 3000 mitä kone 5. vaihteella 100 km/h ajettaessa normaalisti kiertää. Antaapa asian olla jos ei isompia vaivoja tuon tiimoilta ilmene.
9-3 1,8t SC -06
Minuteman
Tämä voi olla kaukaa haettua, mutta eräs mahdollisuus äänimysteerin selviämiseen; istuskelin erään kerran kyydissä OG-satkussa jossa oli alla Master- uusiorenkaat sekä pakoputkistossa muuten minimaalinen matalasti turiseva vuoto. Mutta nämä yhdistettynä alkoi noin kahdeksastakympistä ylöspäin nousevasti ja laskevasti kuuluva resonoiva pörinä/mörinä, ja fiilis oli kuin olisi jossakin Cessnassa istunut, mörrörrörrör...
Renkaat kunnollisiin vaihtaen mutta samalla turisevalla putkistolla tätä mörrötystä ei enää ilmennyt.
Eli mahdollisesti kaksi erillistä äänilähdettäkin, eri suunnista ja eri taajuuksilla voi hyvinkin aiheuttaa yhdessä mitä kummallisimpia ilmiöitä.
