![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
900i 2,1 16v check engine ja ABS-ongelma
Auto tuntuu toimivan moottorin osalta normaalisti,mutta check engine valo palaa ja ABS-varoitusvalo palaa myös ja poljin on "kova",eli abs ei toimi. Vikakoodia on yritetty merkkiliikkeessä lukea uutterasti,mutta heidän lukijalla ei pääse koneen sieluelämää tutkimaan ollenkaan! Olisiko jollakulla hyvää neuvoa, enkä löytänyt vikakoodinlukijan teko-ohjettakaan... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: 900i 2,1 16v check engine ja ABS-ongelma
Toivottavasti auto on vm 90 tai uudempi, niin ABS-boksissa on vikamuisti ja vikakoodit saa ulos kotikonstein:
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm
auto on vuosimallia -92
Sitten pitäisi onnistua ABS-vikakoodin lukeminen ylläolevan ohjeen mukaisesti hyppylangalla testiliittimestä ABS-boksin vierestä takapenkin alta.
Check engine-vikakoodien tuloksena tuli "tuhansien vikojen koodit",eli sen jatkotutkimukset saa jäädä.
Abs antoi vikakoodit 1222,1233,1243 ja 1311. Mikä kumma tuota autoa mahtaa vaivata ja katsastuskin lähenee marraskuussa![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
KIMIR kirjoitti:Check engine-vikakoodien tuloksena tuli "tuhansien vikojen koodit",eli sen jatkotutkimukset saa jäädä.
1-2-2-2 Pääsylinterin venttiili
1-2-3-3 Pyörän nopeustunnistin, vasen etu
1-2-4-1 Pyörän nopeustunnistin, oikea etu
1-2-4-3 Pyörän nopeustunnistin, oikea taka
1-3-1-1 Pyörän nopeustunnistin, vasen taka
Tossa ois korjattavt kohteet...
Pyörätunnistimet varmaan hälyttää,kun auto ei liiku eli varsinainen vika lienee tuo pääsylinterin venttiili. Pitänee mittailla boksin liittimestä mikä tuota pännii900 I 16 Kat kirjoitti:KIMIR kirjoitti:Check engine-vikakoodien tuloksena tuli "tuhansien vikojen koodit",eli sen jatkotutkimukset saa jäädä.
Ompi muuten aika kallis korjata tuo pääventtiilivika !!!
No voi hitto!!!!!900 I 16 Kat kirjoitti:Ompi muuten aika kallis korjata tuo pääventtiilivika !!!
Motonetin pääsylinteri käy ainoastaan normaaleihin jarruihin.KIMIR kirjoitti:No voi hitto!!!!!900 I 16 Kat kirjoitti:Ompi muuten aika kallis korjata tuo pääventtiilivika !!!Itse pääsylinteri ei Motonetissa näytä kovin kalliilta...
ABS- murikkaa saa ainoastaan marmoritiskiltä noin 640 eskon hintaan...eli tämähän osa on melkein ilmainen jotten sanoisi. Nimimerkillä yhden joskus ostanut.....
900 I 16 Kat kirjoitti:Motonetin pääsylinteri käy ainoastaan normaaleihin jarruihin.KIMIR kirjoitti:No voi hitto!!!!!900 I 16 Kat kirjoitti:Ompi muuten aika kallis korjata tuo pääventtiilivika !!!Itse pääsylinteri ei Motonetissa näytä kovin kalliilta...
.............melkeen auton hinta siis
Se on koko murikka kyseessä missä jarrunestesäiliö on...
Vaihtoonkin menee kaheksisen tuntia....
Joko käväsit ostamassa osan ??KIMIR kirjoitti:900 I 16 Kat kirjoitti:KIMIR kirjoitti:
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
osa vieläkin hankkimatta ja katsastus lähenee uhkaavasti
Abs-koodien luku ja tyhjenys tepsi hetkeksi ja valo oli pari päiväää sammuksissa, kunnes syttyi uudestaan. Vikakoodi kertoi vasemmasta etupään antiriviasta. Kun virrat laittaa päälle käynnistyy pumppu ja sammuu hetken kuluttua ja jos autoa ei käynnistä vaan painelee pari kertaa jarrua, käynnistyy ja sammuu pumppu normaalisti.
Ei kait tässä auta kun mennä suihkuttelemaan dödöä liittimiin ja kiroilemaan peltikasan viereen
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kannattaisko kuitenki tutkia se pyörimistunnistin (vasen etu)..
Milloin se varoitusvalo syttyy? Tai siis jää palamaan...?
Tuossahan on muistaakseni 2 eri valoa ABS-järjestelmälle, paineelle yksi ja toinen varsinaiselle lukkiutumisenestolle (elektroniikalle)?
Toimiko ne ABSit normaalisti kun valo oli sammuksissa sen pari päivää?
Näiden vanhempien ABSien itsediagnostiikka on kyllä surkea; pyörimistunnistimista mitataan vastusarvo, jonka perusteella järjestelmä päättelee onko tunnistin kunnossa vai ei... ei eillä tartte olla kuin hapettuma liittimessä niin systeemi sanoo jotta anturi vialla - ja järjestelmä vikatilaan... no, tuon vuoksihan niitä liittimiä siellä on mahdollisimman vähän...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
