Projektiksi/Haussa osia vm. -83 900 Turbo APC 5 ov. coupe
9-3Sport
Viesti Kirjoittaja 9-3Sport »
Moi!
Minulta varastettiin 2 vuotta sitten otsikon auto ja siitä joku vihulainen irroitteli seuraavat osat:
-Turbon imu- ja paineputki
-Etu- ja takalasi
-Ruiskutusboxi
-APC-yksikkö
-Sähköisen ikkunannostimen kytkin
-Lisäksi katkoi ruiskutusputket tuo tihulainen
Mistähän moiset osat saisi edullisesti tilalle?
Autolla ajettu n. 230 000, ihan ok kunnossa oli ennen varastamista, juuri katsastettu. Jarrut vaihdettu ympäriinsä 2001, uutta pakoputkea 2002, kytkinremppa -98, jonka jälkeen ajettu n. 3000 km.
Toinen vaihtoehto on, että jos joku kaipailee tuommoista autoa projektikseen, niin kannattaa myös kysellä minulta! Autoa ei ole "kuritettu", eniten sillä on ajanut äitini.
Huom! Turbo on autossa edelleen kiinni! (8 v. kone/ 145 hv)
T: Make
9000CD23T
Kysy tuolta, muistaakseni sieltä löytyy 900Turbo vm 84.
Taitaa olla myös kaikki osatkin paikallaan ( tuulilasia lukuunottamatta )
http://www.ottomotor.net/
turbojake
Väri oli..?
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Minkäs värinen koppa on, missä kunnossa sisusta?
huom uusi nimimerkki t. ex-jake-hkibbbbb
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
saiskohan tuosta jotain
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=11867489
Saab 900 turbo -83´ EI HV:ta
Auto on tällä hetkellä ajokunnossa joten laatikon ja moottorin kunnon voi testata. Autosta puretaan pois ahdin ja ruisku laitteet. Vielä rekisterissä! Veroja rästissä joku kolkyt euroo! Auto on automaatti vaihteinen!!! Renkaat alla on kesärenkaat ja jos välttämättä tahtoo talvipyörät niin kaverin vanhat paskat voin antaa mukaan! Sisusta siistissä kunnossa lukuun ottamatta kuskin penkkiä ,josta pohja pettänyt! Korissa ruostevauriota jonkin verran mut ei pitäs haitata leimaa. Ai niin syylärissä pieni reikä! Kuvia saa kiinnostuneet!!!
Lähtöhinta 50.00 € (297.29 mk)
Hinta nyt 50.00 € (297.29 mk)
Minimikorotus 10.00 € (59.46 mk)
Tuotteen sijainti Hyvinkää
en itse tunne tapausta tarkemmin vaikka ilmoitus kertookin auton sijaitsevan samalla paikkakunnalla
