vesiruiskuun kossut?
- "Tuplakaasari"
Mulla on satku 16v turbo -90 ja siihen laitettu vesiruisku. Olen käyttänyt siinä autoasi firman lasinpesunestettä koska siinä ei ole ionisia tensidejä eli pesuaineita joten ei vahingoita konetta. Ei kyllä mun mielestä tunnu oikein mitään tehoeroa kun vesiruisku on päällä tai pois päältä. Ajattelin kysellä et oisko kellään tiedossa mitään ihmeainetta millä sais pikkasen enemmän tehoja irti koneesta ton vesiruiskun ansiosta. Mitäs jos sinne laittaa suoraan alkon pullosta kossua? Onko liian tehokasta niin että kone kärsii? Toisko se kunnolla tehoja lisää? Tai absintti 80%
Re: vesiruiskuun kossut?
Vesiruisku ei tuo tehoja lisää jos sitä nakutusmarginaalia mitä se tuo ei hyödynnetä samalla joko lisäämällä ahtoja tai kiristämällä ennakkoa (ellei se ole jo MBT).
Laita tolueenia, tosin se on kyllä korrosoivaa mutta sillä kyllä saa tuota oktaani arvoa kohotettua.
V-M
V-M
Ainakin kossut ja absintit kande kaataa omaan kurkkuun, siten alkaa menemään nopeesti ja kovaa. tolueenit taas kandee ns vetää nenuun.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Ei meilläkään cossuu riitä kuin omaan kurkkuun...stara kirjoitti:Ainakin kossut ja absintit kande kaataa omaan kurkkuun, siten alkaa menemään nopeesti ja kovaa. tolueenit taas kandee ns vetää nenuun.
- "Aero"
Entäpäs jos laittaisit energiajuomaa sinne, eikö silloin pitäis tulla tietty lisää energiaa eli tehoa siihen moottoriin???
Energiajuomia käytettäessä tulee huomioida että redbull antaa siivet, tällöin tarvitset lentolupakirjan.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
