APC-boksin tunnistus, piuhat ja oikeaoppinen asennus
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Moi!
Omistan tuollaisen Bosch-merkkisen APC-boksin ja sille kuuluvan johtosarjan, joka tietojeni mukaan on virranjakajallisesta tonnarista peräisin. En ole tuota itse lähtöautosta pois purkanut, joten en ole varma piuhoista ja niiden paikoista. Boksi on jonkun itse modifioima, sisältä tulee kaapeli jonka päässä on pikkuboksi, jossa yksi isompi potikka ja kaksi pientä, meisselillä säädettävää - laatikon sisällä myös oli yksi piirilevyyn juotettu piuha, joka oli katkaistu ja tungettu laatikon sisään? Laatikko itsessään on väriltään musta.
Alfamerin satkukirjassa on joitain turbojen kytkentäkaavioita, mutta voinko luottaa tuohon kaavioon, kun oma boksini on ilmeisesti uudempaa tekoa? Netistä kun koitin asiaan etsiä vastauksia, löysin kaavion jossa APC:lle tulee nakuanturi ja kierroslukutieto, ja jossain muualla ei kierroslukutietoa tullut ollenkaan, ja olenkin nyt hieman hukassa noiden piuhojen kanssa. Sen verran olen tutkiskellut, että ainakin johtosarja ja boksi ovat yhteensopivat, kaikille liittimen navoille joille tulee piuha on myös piirilevyssä lähtö, ja noita käytössä olevia napoja on muistaakseni kahdeksan. Nakuanturin piuha on ehjä liittimelle saakka, mutta mitä tosta hässäkästä yritin tulkita, niin mankkuvenan piuha on ilmeisesti poikki mutta sen liitin taitaa silti nipusta löytyä?
Tarkoitus olisi ympätä nuo piuhat '90 ässän johtosarjaan, eli t16-moottoriin varustettuna lucasilla ja vihreillä suuttimilla, mutta tuolla ei vissiin ole juuri merkitystä kun APC ja ECU eivät kai juttele keskenään? Kun koko johtosarja autosta on irti, niin viisaintahan olisi kytkeä tuo systeemi ihan oikeaoppisesti, kun satkun sulaketaulusta tuon APC:nkin sulake kerran löytyy.
Illan tallirupeaman jälkeen voin ottaa boksin ja piuhat mukaan, tuo kun varmaan auttaisi tunnistuksessa, jos jollain olisi tietoa minkä vuoden malli (ja mistä autosta) tuo laatikko on. Sen jälkeen kytkentäkaavion etsiminen olisi helpompaa. Tai jos joku osaa sanoa, voinko kytkeä alfamerin kirjan kaavion mukaan, jos noissa bokseissa ei ole vuosimalli/autokohtaisia eroja. Tai jos joku guru osaa sanoa suoraan paikat erivärisille piuhoille.
Pitkä kysymys, mutta toivottavasti jollain olisi infoa jolla edetä tästä!
Jatra
Re: APC-boksin tunnistus, piuhat ja oikeaoppinen asennus
No löytyhän tollanen tuolta, pitää printata ja verrata omaan, jos värkoodit täsmää kirjaan.
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/nakuvalo.html
