saab 99 ja bensa haisee
eli kohta vuoden ollut tämä ongelma. bensa haisee sisällä kun auto ajamatta päivän ...
tankatessa täyteen saattaa valua jostakin ulos-..... lätäkkö jää alle...
pohjalevyn alla olevan jutut tutkittu ja pientä vuotoa sieltä mahdollisesti...mut ei tuollaista määrää-
täyttöaukon letkun liitokset kiristetty.
saako tankin päällä oleviin liitoksiin uusia kumijuttuja.. ??? mistä ja millä numerolla.
ois kiva tankata enemmän ku 30e kerralla hih.
core2
Re: saab 99 ja bensa haisee
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tässä yksi mahdollinen hajun aiheuttaja/tekijä.
Bensantäyttö putkesta pitäisi lähteä muoviletku joka menee apparinpuolen kattourassa aina A-tolppaan asti ja sitä kautta ulos ja alas lokasuojaan siitä on näkyvissä lokarissa noin 5 senttiä A-tolpan sisältä, tämä on voinut haurastua rikki tai muuten vain irronnut, jos näin niin haju tulee auttamatta sisään.
miksi kyseinen letku menisi auton "läpi" koska 99 tankataan kuskinpuolelta..ei apparin.. en ole tutkinu toki..mut oudolta kuulostaa..
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
onko autolla kolari historiaa .keulan vaidossa ilma putki katkaistu a pilarista
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
core2
nalleolut kirjoitti:miksi kyseinen letku menisi auton "läpi" koska 99 tankataan kuskinpuolelta..ei apparin.. en ole tutkinu toki..mut oudolta kuulostaa..
Heh älä multa kysy, vaihda letku sain kerran vastaukseksi kun omassa silloisessa 99:ssä alkoi soppa haista sisällä. Vaihdoin sen mustan 8millisen muoviletkun niin haju katos. Ysiysini oli 1975 mallinen Wagon Back siis jenkki malli.
Edit:Saab verstaalla oli sellainen 15 milliä pitkä tappi jossa vasemman ja oikean kätinen jenga johon kummatkin letkut uusi ja vanha kierrettiin,
ja tämän jälkeen se vedettiin sinne taakse, kahden kaverin homma yksi syötti edessä ja toinen veti takana, noin varttitunti siihen kului.
Viimeksi muokannut core2, Su Loka 03, 2010 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olavi P kirjoitti:onko autolla kolari historiaa .keulan vaidossa ilma putki katkaistu a pilarista
on... joskus 90 luvun alussa ajettu kattokerhoon eli katto vaihdettu ja muutakin peltiosaa aika paljon...
eli täyttöaukon putkihaarasta lähtee tää ohut letku*? pitääpä irroittaa sivuverhoilu ja askarrella väliaikainen letku siitä ja pohjatulpasta pihalle ...testata siis häviääkö hajut...
p.s. tuollaiset wagon back tekstillä olevat ilmanpoistoaukkojen ritilät ois hakusessa... jos siellä naapuri valtakunnassa sellaisia ois tarjolla wink wink ni täällä itäsuomessa ois ostaja niille.
core2
Lisäsin tämän tuonne aiempaan viestiini, mutta pistän sen myös tähän:
Saabin verstaalla oli sellainen 15 milliä pitkä tappi jossa vasemman ja oikean kätinen jenga johon kummatkin letkut uusi ja vanha kierrettiin,
Letku kulkee auton sisällä katto urassa joka on noin 6-7 senttiä syvä, muistaakseni sen näki jos poisti kontista sivu panelin, siis noin 8 millinen musta kovamuovinen ohut seinämäinen letku.
juu kävin tutkimassa ja tuollainen letku lähtee täyttöaukosta.
pitää hankkia bensan kestävää letkua ja tehdä väliaikainen letku ulos autosta.
mut mistä se lätäkkö auton alle ilmestyy...tuskin tuolta ylitäyttö/huohotusputkesta...
edit...se paksumpi letku lähtee kans täyttöaukosta ja menee tankin päälle- löytyykö tankin päällä olevia kumitiivisteitä vai pitäiskö yrittää sika tiivistettä--
core2
Nyt olis parempi ku löytyis joku joka on pelehtinyt 99:sin kanssa hiljakkoin, itse tein sen joskus 1977 ku metsäteille autoa rakensin (Saab&sport osaston avustuksella), mutta muistaakseni ei siellä ollut mitään letkua muutakuin sähköjohdot, voin ihan hyvin olla väärässäkin!
Tankin liitäntöihin läpivientikumeja alkaa olla melko nihkeästi saatavilla. Pari vuotta sitten niitä kyselin merkkiliikkeen tiskiltä. Olikohan 99:n tankissa kahta tai kolmea erilaista, hinnat 10 - 20 eur kpl ja ainakin yksi ei ollut enää saatavilla. Satkun tankissa on samat kumit, purkuautosta vai saada ihan käypäset. Paikanna ensin mistä vuotaa, voi olla ihan helppo vika, esim. taka-akselin päällä vänkärin puolella oleva jatkoskohta, missä tankin päältä tuleva kumiletku muuttuu muoviputkeksi.
Kuskin puolella C-pilarissa on kattoon menevässä tankin ilmaputkessa roll-over-venttiili, joka kai voi haljeta niin että haisisi sisään, mutta ei kyllä aiheuttaisi lätäkköä auton alle, joten tuskin siinä on nyt vikaa.
Tutki ne kaikki kolme täyttöaukolta lähtevää ilmaletkua halkeamien varalta ja katso että ovat alkuperäiset bensankestävät. Sattumoisin tuli kokeiltua että vesiletkusta ei voi tehdä korjauspätkää tankin huohotusputkeen. Haisi läpi vaikkei vuotanutkaan. Meni muutama vuosi ihmetellessä...
Sinullakin ihmettely näyttää jatkuvan, ei taida tutkimukset edetä kovin tehokkaasti: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=88414
EPC:stä satkun kohdalta katsottuna tankin läpivientikumeja olisi numerot 8325656 (pienempi, 2 kpl) ja 9324021 (isompi, 1 kpl)
Takapuskurin alta tankin kylkeä kurkkiessako ei näy vuotojälkiä edes täydellä tankilla, mutta kontin pohjalevyn alla näkyy pitkittäispalkin vieressä tankin päällä olevan pienemmän ilmaletkun liitoksessa märkää?
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Onhan myös konetila tsekattu??? Itsellä tupliksessa bensapumppu valuttii lähes norona bensaa. Sitä ennen oli uusittu se kumi/kangas putken pätkä, joka menee täyttöreikään siellä takakontissa, ja siis pelkästään se näkyvä osa, en ole edes ollut tietoinen moisista huohotusletku systeemeistä auton sisällä. Mukavasti sai huuruissa ajella, kun aluksi tiputti takaa ja sitten edestä, mutta molemmat tulivat kuntoon. Aikaa tästä on jo tosin kohta 10 vuotta.
#2884
Saabiton
Hartza
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Hartza »
Meillä 84 mallinen 99 laski alleen täydellä tankilla. Vika oli yksinkertaien juttu. Kumiputki on muovitankin täyttöputkeen letkuklemmareilla kiristettynä. Ne klemmarit olivat syöpyneet olemattomiin sieltä, mihin ei oikein hyvin näe. Olivat tavallista kuumasinkittyä terästä, jonka suola on vienyt. Tavallisia uusia letkuklemmareita tilalle ja taas pelitti. Koko on jotain 55-60 mm.
