Onkos tietoa onko og 900 kojelaudan päällisosa sama 79->
Jos ei niin missä vaihtuu? Entä etu osa?
Olis omaan tulossa lämmityslaitteen moottorin vaihtoa ja hanan vaihtoa.
Vois samalla vaihtaa tuon päällisen koska vanha halkeillut kaiutin reikien kohdilta aika rajun näköisesti.
Voi mennä muutenkin väkivalta hommiksi kun alapuolen pitkät kiinnitys ruuvit ainakin 2kpl ei lähde irti, ilmeisesti vasta mutteri pyörii ympyrää tai jenka menny ja ruuvi mutterin sisäs pyörii tyhjää? Vetämällä ei tunnu lähtevän vaikka voimaakin käytin??Oon kyselly asiasta aiemminkin mut kohta pitäis alkaa tekee ihan aikuistenoikeasti..
Onko markkinoilla ehjiä kojelaudan päällisisiä ja etu osaa?
Kommentteja
Kojelauta asioita og 900
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
Minun käsityksen mukaan kojetaulun yläosa ei ole vuosien saatossa muuttunut miksikään. OG900 mallissa on ainakin päällisin puolin kojetaulu pysynyt samannäköisenä iät ja ajat
Luulisin, että yläosa passaa suoraan vanhastakin satkusta.
Omakohtaisia kokemuksia tällaisesta operaatiosta ei ole, mutta viisaammat voivat korjata mikäli olen antanut väärää infoa
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Kojelauta
Kyllä se sieltä pitäis lähtee kohtuu vaivalla irti.Laita muistiin mistä mikin johto ja systeemi on niin helpottaa kasaamista. Sivussa olevat tuuletusaukkoihin niitattu sellaset pahviletkut kiinni. Itsellä meni ne rikki kun purin kojelautaa. No nykyään siellä on muoviletkut.Yhdesti kun purkaa niin jatkossa tapahtuu vauhdilla.
Pieni tarkennus tuohon kojelautaan. Ilmeisesti jossain vaiheessa -80 luvulla kojelautaelementin paksuus on hieman muuttunut, paksumpaan suuntaan siis(se päällimmäinen taso). Ei ole tullut kokeiltua/katsottua kuinka paljon tuo ero on, mutta muutos on ehkä vaan sisäinen. Jos jaksaisi, niin kasois haulla. Aiheesta löytyy tietoa plastalta, koska muistan siihen törmänneeni. Laita hakusanaksi "kojelauta" täältä og99,90,900 osastosta.
Muuten kojelauta on ihan samanlainen, eli heittämällä kiinni. Ostoilmoitus vaan torille, kyllä näitä löytyy.
Matti
p.s.
tässä haun tuloksia erinäisten henkilöiden kertomana
Ainakin EPC:n mukaan sama kojelaudan yläosa on 86...90 satkuissa.
Sopivat kyllä ristiin, uudempi on yläreunastaan paksumpi.
Matti
p.s.
# 1988 = Matti Vanhamäki
