Bensapumppu vuotaa ja virranjakaja routii
cage
Viesti Kirjoittaja cage »
Kuuluuko -87 satkun pumpussa olla tuollaisia ruuveja?
Käykö tiivistemateriaaliksi korkki tai kankaaton kumimatto?
:( Pitääkö noista halkeamista huolestua?
saab 900c -87 etukäsijarru
Re: Bensapumppu vuotaa ja virranjakaja routii
tolle halkemalle en tekis mitään saattaa kestää vielä pitkään, ollut luultavasti pikku nokkakolarissa joskus auto jossa tuo jakaja onollut kiinni
pensapumppu: sielläon o rengas siinä pumpun välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä, stekkaa se jos vuotaa pensaa kiristä ristipääruuvit
cage
Onko se o-rengas siis tuon ruuvikannen sisällä?
ei vaan sen jalan ja pumpun välissä jos oikein muistan
jöly saattaa tulla myös kannen ja jalan välistä siinä pitäs olla tiiviste ja hey ei sitten säretä sitä siirtohaarukkaa masennuksessa.
cage
Ok, mutta tuo siis vuotaa ainakin bensaa.
Kun laittaa paperia pumpun alle niin paperi kostuu kirkkaasta nesteestä.
Kun vaihtaa puhtaan paperin sekin kostuu.
Öljyn hävikki ei ole kovin suurta.
Käykö tavallinen kumimatto tiivisteeksi vai onko sen pakko olla kangasvahvikkeista(niinkuin nyt näyttäisi olevan)?
Kiitos vastauksista!
uutta pumppua kehiin vaan.
cage
höh pumput on näköjään kalliita
elämä on
mutta suorititko aiemmin mainitun korjaustoimenpiteen pensavuodon suhteen ja auttoiko se
paalaus ei maksa mitään.
cage
En ole vielä kerennyt kiristelemään.
Taidan vaihtaa tuohon pitkät kuusiokolopultit niin saa lukittua kannen kireälle muttereilla.
et vaihda
cage
mestari kirjoitti:et vaihda
höh
miksi ei saa vaihtaa?
cage
Kiristys auttoi.
Aika tyhmä systeemi, kun ruuvit pääsee löystymään.
Nalleolut taisi vaan kiusata, kun ehdotti koko pumpun vaihtoa. :mrgreen:
Viimeksi muokannut cage, Su Loka 31, 2010 14:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ennemmin uus vuotamaton pumppu ku palanut projekti.
omas tuplikses oli sama vika ostohetkellä...samalainen pumppu.. ostin suosiolla uuden.
cage
Niin se on kyllä totta.
Ruuviton pumppu ei pääse ainakaan löystymään ja vuotamaan.
