Takalasin ulkopuolinen ritilä 3-ovinen OG
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Miten se on kiinnitettävissä autoon ?
Itse ritilässä on neljä reikää joissa jonkinlaiset kiinnitystapit. Miten ne tapit saa irti ritilästä, vai pitääkö saadakaan irti ritilästä ?
Lisäksi ritilän reunoilta löytyy neljä toisenlaista "kiinnikettä".
Miten se ritilä on tarkoitus kiinnittää oikeaoppisesti paikoilleen, niin että sen saisi myös tarvittaessa irti ja takaisin paikalleen ? Liimallako. Mikä liima ? Hyvät työohjeet hakusessa.
Koriste vai hyödyllinen tarvike ?
Re: Takalasin ulkopuolinen ritilä 3-ovinen OG
tapit ovat "lätkässä" kiinteästi ja kiinnitys irtoaa ritilästä siihen kuuluvalla työkalulla.
lätkät ja muut kiinnikkeet asennetaan tiivisteen alle . alunperin niissä lienee ollu jonkunäköinen liima/massa... mutta 2v tupliksessa alkuperäiskiinnitys ei ole irronnu vielä ainakaan...
mutta jos ei kiinnikkeitä ole niin sikamassa lienee se parhain....
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Tappien lätkät ei kyllä ulotu minkään kumitiivisteen alle ja ne muut neljä ovat sen mallisia, etteivät mitenkään ymmärtääkseni sovi minkään tiivisteen alle ?????
Itselläni on ritilässä kiinni 4 pientä metallilevyn palasta jotka on laitettu ikkunatiivisteen alle. Hyvin on pysynyt kiinni ilman liimaa.
tässäpä omasta kuvia... miul olikin omas vanhemman mallin kiinnitys mut periaate on sama. uudemmis on sellanen upotus tuo mis miul meisselin ura.
eli tälläinen ja se lätkä ulottuu tuonne tiivisteen alle.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6973964.jpg
puolivälissä takalasia on sivuilla tälläiset
http://www.aijaa.com/v.php?i=6973965.jpg
ja yläkaarteessa tälläiset.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6973966.jpg
kaikki menee tiivisteen alle.
juurikin nuin.
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Kyllä noista kuvista oli apua, vaikka ritiläkiinnitys onkin erilainen. ja se peltipalajuttu antoi aiheen kokeilla irtopaloja, joihin liimaan tapit kiinni. Noin menetellen ritilän ja tapit saa tarvittaessa siististi pois ja takaisin.
Kiitos vinkeistä !
Kiitos vinkeistä !
Oiskohan nalleolusella noita kuvia vielä jemmassa?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
ei taida olla.
mut combin ritilä saattais löytyä
tiivisteen allehan ne kaikki kiinnikkeet pitää survoa siitä ku lähtee liikenteeseen pääsee pitkälle.
Henkka poika
- "Viggen"
Ei tarvi survoa välttämättä. Mulla on ollut kahdenlaisia - survottavia ja suoraan lasiin liimattavia. Poitsun satkussa on tarvikeritilä, jossa on lasiin liimattavat kiinnikkeet. Tein siihen mustasta pellistä U:n muotoiset lisäkiinnikkeet jotka kaikki liimasin liimamassalla suoraan takalasiin. Hyvin pysyy...
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Ite ostin 80 luvun alun ritilän 91 ässään.kiinnikkeinä oli lätkät ylä ja alareunassa jotka tungettiin tiivisteiden alle.hyvin naftisti mitotettu mutta kyllä pysyy kun sai laitettua.ritilän reunoihin laitoin sikaflexi täppiä.hyvin kestäny vuosia harjapesuineen.koriste enempi.aurinko ei paista tosin sisään niin hyvin että hyötyäkin.näkymä ulos luonnollisesti vaikeutuu mutta aika avara saabin ritilä.hyvin näkee pakittaa.ladan ritilä taas oli hyvin tihee.ei juuri nähny pakittaa.kannattaa laittaa.mielestäni sopii hyvin saabbiin.
Saab 900S-91 Autom
Jep, kävin juuri taikomassa itsekin forumin kautta ostamani ritilän paikoilleen. Muutama täppi mustaa sikamassaa toimii paremmin kuin hyvin, ja saa vielä siististi ehjänä irtikin. Virtuaali
piteni heti
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 0231_n.jpg
#5850
#5850
Hyvin kyllä käy tuohon mustaan saabbiin ritilä.komea on autokin.omaa ritilää yritin saada tummemmaksi kun haalistunu. 33. Vuodessa jo
.kokeilin kaikki kiillotusmömmöt ja kuumensin myös joka kuulema hyvä keino mutta ei tehonnu.imi kaikki aineet itseensä eikä väri muuttunut.kuumennus ei irrottanu yhtään massaa jota ois levittäny.ehkä joku maali auttais? Tosin ois sit puunattava puskureita ja muita muoviosia kokoajan että kiiltäis niinkun ritilä jos sen sais loistamaan
Saab 900S-91 Autom
- eegas
http://www.carlake.fi/tuotteet/13-carla ... avaha.html
Itse käyttänyt tuota muovi ja kumiosiin, ei ole kylläkään pitkä vaikutus, mutta hyvältä näyttää hetkisen, muutaman pesun ajan.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
jannevillepetteri
Ei se kuumailmapuhaltimella lämmitys mitään massaa sulata vaan nostaa muovin sisässä olevan öljyn pintaan jolloin väri jä kiilto on uudenveroinen pitkään..ei toimi kaikissa muovi/kumi materiaaleissa,kannattaa varovasti kokeille eri kohtia auttaako,sulattaa ei tarvitse..eikä kannata hangata ja hinkata..
Muistaakseni OG satkussa ainakin etupuskurin päädyt tais luovuttaa väriään pintaan mutta muuten aika nihkeää..tosi näppärä keino ehostaa listat ym. haalistuneet kohdat.
