99 : siin laturi.
99 : siin laturi.
pohdinnassa uusi laturi 99siin. Miten kaukana sopivuudessa on esim biltema bosch tyyppinen 12v 100a laturi. 63-628.
jukkasaint
- "Tuplakaasari"
Re: 99 : siin laturi.
Jos myytävä laturi on ilmoitettu sopivan 900:an(ainakin -90 vm.:in asti)
niin pitäisi sopia 99:än, H-moottorilla,vm.-78 lähtien...
jukkasaint kirjoitti:Jos myytävä laturi on ilmoitettu sopivan 900:an(ainakin -90 vm.:in asti)
900:n laturi muuten ok, mutta hihnapyörä on otettava entisestä, korvakon pultti on paksumpi eli entiset kumit ei käy. Yläpultti vaihdettava pidempään. Kumit 900:ssa taasen paksummat, joten ei sovi 99:n korvakoon ilman ohennusta. 900:n korvakko ei käy, koska laturi tulisi liian lähelle tulipeltiä. Semmosta...
eli jos laturissa on pieni reikä ni se kävisi ehkä 99:sin korvakkoon... vai onko 99:sis paksu vai ohut pultti koneen kyljessä?Mertmi kirjoitti:jukkasaint kirjoitti:Jos myytävä laturi on ilmoitettu sopivan 900:an(ainakin -90 vm.:in asti)
miksi jos uusi laturi on myös yhdellä siivalla!!!???
H-moottorillisessa 99:ssä on lohkon kylkeen ruuvatussa laturin jalassa olevien puslien keskellä 8 mm reikä.
Omassa 99:ssä on (H-moottorin kupeessa) 900:n laturi (vm-90). 900:n puslat on sorvattu ohuemmiksi, 900:n pultti, laturin korvakko+hihnapyörä on Saab 90:stä.
olikohan mulla vielä se peruskorjattu 90:n saban laturi tallilla
joutaa ed. pois jos on tarvetta. yhdellä siivapyörällä
jukkasaint
- "Tuplakaasari"
Tämä onkin yllättävä tieto..Joskus näkyi olevan Bilteman luettelossa sama tilausnumero 99.n ja 900.n generaattoreissa.Mertmi kirjoitti:Omassa 99:ssä on (H-moottorin kupeessa) 900:n laturi (vm-90). 900:n puslat on sorvattu ohuemmiksi, 900:n pultti, laturin korvakko+hihnapyörä on Saab 90:stä.
Itsellä kans ylim. laturi,vanhasta 99.stä, mutta en tarvinnukaan,kun olikin akussa vika..
laturin korvakkojen pituus 56mm ja reikä 8mm
eli molemmat korvakot on tuota luokkaa.....
sopiiko...porataanko.....
mikä ropleema. Eikö lataa ?? En muuten tuu sitten hinaamaan jos jotain bilteman kiinapaskaa edes aattelet.
Tuu hakee aito Boschilainen, uutta 99 Turbon laturia löytyy monesorttista. Huoltostefalle special preis, of koors !
lataa lataa se ei ole ongelma....... ei kestä kuormaa eli rupeaa olemaan pikkuhiljaa ehtoopuolella..
tuun tuun tuun....
joo ei pitäis yrittää korjata jos toimii
tuun tuun tuun....
99:iin H-kone tuli '81.jukkasaint kirjoitti:Jos myytävä laturi on ilmoitettu sopivan 900:an(ainakin -90 vm.:in asti)
Itse aiheeseen. Itse kyllä käyttäisin tuon 99€ vaikka toimivan laturin kunnostamiseen.
jukkasaint
- "Tuplakaasari"
Motonet ilmoittaa monipuolisesti mm. sähköosista, diodisilta sopii -78 lähtien.
(H-moottoriseen laturi heidän listan mukaan vm.-82-84..)
Joo,tulihan se jo 900:NKIN aiemmin!
Mutta pointtiin; hiilet / diodisilta jossain pikkukorjaamossa parinkympin juttu, jos
ei itse mahdollisuus juottaa hiilen johtoja.Pännissä se kokoamista ajatellen on..
Eli yksi tod.näk.syy,jos ne on kuluneet.
Purku, puhdistus, diodisilta (en muista vaihdettiinko koko osa vai korjattiinko, anyways +-puolen diodit oli kyrvähtänyt), jännitesäädin ja kasaus oli viisi vuotta sitten Bosch car servicellä Kokkolassa alkuperäisillä osilla ja töineen 120€.
auton pitäis kulkea koko ajan..onko kahden tunnin homma???
ei käyttistä voi seisottaa..
