Ässä -93 A sammui - vianhaku oireiden perusteella
ryhtymisrajoitteinen
Viesti Kirjoittaja ryhtymisrajoitteinen »
Arvoisat klubilaiset,
sattui aamulla, että työpaikan talliin ajaessani ovea aukaistaessa ei ässä enää hörähtänytkään tulille. Laskettelin vapaalla alamäkeä omalle paikalle. Kävin juuri kokeilemassa, niin hörähti pariksi sekunniksi käyntiin, sitten sammui.
Oireet aiemmin: lämpimänä ekalla käynnistyksellä horähtää mutta sammuu, tokalla heti hieman oikealla jalalla kierroksia ja jää käyntiin. Kylmänä ei ongelmia.
Oma epäilys sytytyksenohjainyksikkö; en huomannut mitään kiekkamittarin levottomuutta, mutta joku sytytyspulssin vahvistin on toisaalla päin foorumia mainittu.
Autolla ajettu 173 tkm ja yleensä näissä kilometreissä mulla on mennyt öljynpaineanturi. Onneksi auto on lämpimässä tallissa; ei tarvitse räntäsateessa murjottaa.
Onko jäsenillä valistuneita kommentteja osien vaihtoon?
Re: Ässä -93 A sammui - vianhaku oireiden perusteella
bensapumppu
Re: Ässä -93 A sammui - vianhaku oireiden perusteella osa2
Iltapäivän testeissä ensin ei tapahtunut mitään, ei edes kuulunut bensapumpun hurinaa. Sitten nitkuteltiin puolalle menevät johdot ja bensapumpun sulaketta ja sytkäyksikköä. Ja katso - Saab käynnistyi huvikseen. Ja teki sen sitten toisenkin kerran. Mutta ei vähän ajan päästä kolmatta. Kertaalleen saatiin kuuluville bensapumpun ääntä pienen tuumaustauon jälkeen. Eli se toimii ainakin ajoittain.
Katse kääntyy bensapumpun releen tutkintaan. Pitänee tehdä klemmarista tms. joku yhdistelmäviritys napojen väliin ja testata releen ohitus. Jotain maagista juttua epäilen, kun aiemmin ongelma esiintyi vain lämmenneellä koneella. Auton sisätilojen lämpötilan vaikutus eliminoitu asiaan, eli lämmintä molemmissa tapauksissa.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Ilmamassamittari.
Auto saatiin käyntiin perinteistä television korjaamismenetelmää käyttäen, eli motivoivaa ruuvarinkahvan koputusta pumpun sisältävän pöntön kanteen ja samalla starttausta. Bensapumppu surisi äänekkäästi koko matkan kotipihaan. Siinä hieman tyhjäkäyntiä ja käynnistystestaukset - tokalla ok mutta kolmannella ei enää. Ensi viikolla uusi bensapumppu hankintaan.
