Pelastakaa satkuja!
Jatra
Re: Pelastakaa satkuja!
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Pitäis koittaa vähentää tupakointia sekä epämääräistä ja informaatioköyhää offtopic kommentointia foorumilla. :wink: Mutta oma tuntuma vain parin auton perusteella on juuri tuo, että kaasaripeli ryyditettynä käsiryypyllä hörähtää käyntiin melkolailla välittömästi, kun taas ainakin noissa og:n ikäsissä ruiskupeleissä vaatii pari varvia. En tie, onko tohon mutun lisäksi olemassa jotain syitäkin, mutta näin äkkipäätään vois arvata että kun kaasarin kammiossa on aina liraus polttoainetta niin kone saa välittömästi hyvää seosta, ja että ruiskussa ei näin olis, joutuiskohan bensalinja sitte kerää sen pari kierrosta oikeeta painetta tms., ennen kun kone saa käynnistymiseen vaadittavan määrän kakkua.
vanhemmissa saabeis ns.suora startti...pyörittää paremmin vrt ...uudemmat alennusvaihteella varustettu..siksi ne pyörittää kauemmin ennen ku hörähtää...toki ruiskun paluupuolen liitinten vuoto vanhemmiten tukee myös tuota paineiden hakua.
antti.hakamaa
kaasutin mallit lähtee kunnossa ollessaan kun avainta näyttää, ruiskut parin sekunnin viiveellä toki niissäkin on poikkeuksia.
kannattaa investoida uusiin rekisteri kilpiin niin ilme kohenee paljon ja halvalla.
linkissä muutama huono kuva säilötystä vihreästä og 900 saabista taustalla näkyy myös säilöty harmaa 90 saabi.
http://www.tarzani.com/saab/index.php?car=1115965
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, La Helmi 05, 2011 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ja nimenomaan uusiin vanhanmallisiin kilpiin.
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Itsellekin tulossa automaatti kasari 900 klubilaiselta pitkäaikaiseksi käyttöautoks / kunnostettavaksi.
Alkaa toi autojen määrä olemaan tapissa mutta saattais olla yhdelle 900 vielä tilaa olla jos...... :lol:
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Tässä olisi taas yksi, jos sedan iivari jotakuta kiinnostaa:
http://www.rintajouppi.fi/Huutokauppa/H ... kohde=4149
Hopeanharmaa vm.91 2.0i, aj.269tkm, kats. 28.1.2011
Seinäjoella Rinta-Joupilla siis huutokaupassa.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
prokaleva
Viesti Kirjoittaja prokaleva »
itse pelastanu täs kuukauden sisään 2kpl 900 saabeja, joista molemmat ois mennyt paaliin tai pellolle. toinen kaasari ja toinen ruiskukoneella ja alustasarjalla :) jos joltaki viel liikenis vastaus et mistä kannattaa ettiä vikaa jos kaasari kone lähtee booaan 120km/h vauhissa? johtuuko pakkasista vai ois suodattimissa jotain?
Saab 900classic vm.89
jan900
Viesti Kirjoittaja jan900 »
Pelastetaan, pelastetaan mutta jeesatkaa nyt vähän. Uitin syksyllä Ruotsista 900 T16 Aero -varustellun (mutta ei siis aito A) Saabin tänne turvaan. Kaikki on muuten orkkis kunnossa mutta oxblodröd-nahkasisustukseen sopivaa ehjää viininpunaista hattuhyllyä ei tahdo löytyä mistään. Laitoin ostetaan palstalle ilmon huonolla menestyksellä. Mikäli nurkistasi löytyy ko hattuhylly niin ota ihmeessä yhteys.
terveisin,
jan aronen @ aronen net
O4O 545 9129
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Eikö se hylly ole vanerista vaan leikattu? Ei olis kova homma tehdä uusi hylly. Autoverhoomosta sitten etsit sopivan värisen huovan siihen päälle.
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
prokaleva kirjoitti:ibooaan 120km/h vauhissa? johtuuko pakkasista vai ois suodattimissa jotain?
Kaasarin juuressa muovipurkin vieressä polttoainelinjan sisällä oleva verkkosuodatin usein tukossa.
Sebardi #4526
antti.hakamaa
sytytys pielessä tai seokset liian laihalla.
prokaleva
Sebardi kirjoitti:
siinähä se vika olikin vaihoin bensan ja ilman suodattimen ja sain 140km/h ongelmitta ja toimi muutenkin huomattavasti paremmin kiitos neuvosta :)
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
http://www.nettiauto.com/saab/900/3856854
Siitä vasta peli klubilaiselle 8O
pohojalainen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
Kortta kekoon!
900 Gli -83 pelastettu Luleåsta eilen. Vaikutti pikaisella tutustumisella niin hyvältä, että saattaa tulla ajoon eikä varaosa-autoksi EMSille.
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Nonniin :wink: Vaihdoin tonnarin tuossa talvella og satkuun(eikä yhtään harmita) ja meinaan pitää pirssiä ku kukkaa kämmenellä ja onhan mulla kesä leluna viellä 90 joka on muutettu ruiskuksi, no Saabismihan on sairaus... niin ainakin jotkut sanoo :lol:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
