soittimen siirto satkussa
Re: soittimen siirto satkussa
helpoin askarrella uudet johdot sinne alas.
DIggItaLLr
Poraamalla reikä tuhkakupin luota ylös mankan DIN aukolle.
Näin omassa satkussa kulki RCA johdot mankalle.
Keskikonsolin takaa, tuhkakupin luokse, olevan pultin hollilla oli reikä ylös mankalle.
Lämmityslaitteen suntauksen säädön alipaineletkujen läpi joutu pujottamaan, ja asettelemaan kaapeleita kunnolla että töhkis mahtu pohjaan asti kiinni.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Jatra kirjoitti:Tosta johtojen riittävyydestä vielä, niinen voi varmaksi sanoa, mutta jos on valmis purkamaan reilusti niin fyysiseti johtosarjassa saattaakin olla riittävästi piuhaa tuohon siirtoon, pitää vaan nyppiä muoviletkusta ulos ja pujotella jostain. Kokeilua varten ainakin kojelaudan alaosa, konsoli ja ehkä ilmanvaihdon keskiputki pitäis purkaa, joten jos lähtee kokeilemaan niin menee harrastetoiminnan piikkiin ja mä en ota vastuuta että varmasti onnistuu!
mahtavaa, vasta toinen tai kolmas turha viesti, tai viides... ei voi varmaksi sanoa mutta kokeilemalla selviää, vastuuta ei oteta... toivottavasti tää oli vaan vittuilua mulle :)
Orkkisjohdoissa ei oikeasti pituus riitä vaikka purkais miten, ekana tyssää kaiuttimien johdot. No okei, virtajohdot tai ainakin virtalukolta tuleva heräte voi riittää jos sen suolestaa muovikuorestaan pois.
KOKEILEMAAN VAAN, SILLÄ SE SELVIÄÄ!
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Jatkoin n.40cm kaapeleita, radion päässäkin oli n.30cm pitkät kaapelit, kyllä ne ylti, mutta ei ollut yhtää liikaa, kannattaa laittaa puolimetriset jatkot, antennijohto riitti hyvin. Eikä tarvinnut tehdä ylimääräisiä reikiä.
Jäsen #6056
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
MOE :wink:
Homma valmis, otin suosiolla polvisuojan irti niin sitten homma hoitui tosi näpsäkästi :lol:
KITS!
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
