900 nokkien ajoitus?
Terve! Miten kuuluu nokat ajoittaa -93 900:sesta, mikä on vauhtipyörällä yläkuolokohta, onko se 0 viiva vai se tappi sen jälkeen? Ja sitten kun se on selvillä niin nokkapyörien viivat suoraan ylöspäin suhteessa koneeseen? Kiitos jos joku valaisee niin saisi kasaan kannentiivisteen petettyä...
Re: 900 nokkien ajoitus?
Ykkössylinteri on yläkuolokohdassa kun asteikon nollaviiva on kytkinkopan hahlon kohdalla. Se tappi on ollut merkkihuollon sytytyshuoltolaitteen anturia varten.
Nokka-akselien ajoitusmerkit pitäisi olla tulla kutakuinkin nokkapukkien merkkien kohdalle. Ajoitusmerkki on nokkapukin keskilinjasta hiukan sivussa oleva V-muotoinen hahlo:
http://www.fixmysaab.com/900_repair/diy ... m_mark.jpg
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... kit_ok.JPG
Jos ja kun ketju on venynyt, eikä merkit osu ihan kohdalleen, lisävarmistusmenetelminä laita nokkapyörissä olevat merkit kohtisuoraan kannen tasoon nähden ja 15 ketjun niittiä merkkien väliin.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... index.html
Hyvä ja kiitos paljon!! Oikeilla jäljillä olin mutta se tappi tosiaan hämäs siinä vauhtipyörällä
Ei toimi ei.... elikkä käyntiin lähtee mutta käy vaivalloisesti. Check engine valoa polttaa, miten ne vikakoodit saa ulos? Tarkastin vielä nokkienajoituksen ja tuntuisi olevan kohdallaa. outoa...
takapenkin alla tai konehuoneessa pistoke.. jonka yhtä nastaa maadottamalla saadaan virrat päällä ce valo vilkkumaan ...
piuha ´+ sulake + katkaisija.
Minkähänlainen pistoke ja monta napainen? Tietoa mihin napaan se maadoitetaan?
10piikkinen aika keskellä takapenkin alla... nro2 maadoitetaan..
katkasijalla saadaan viat luettua.
etsi toiminnalla löytynee lisäinfoa.
onko jako kohdallaan 100% varmasti??? 14 niittiä rissojen välissä?
kaikki letkut paikoillaan?
Pitää olla 15 niittiä nokkapyörien merkkien välissä.
Eli 14 vai 15 niittiä... kun laitoin 16 niin silloin sain vasta nokkapyörienviivat molemmat kohtisuoraan kannesta. Mahtaa olla ketju aika venynyt. Huomasin että bensapumppu ei surahda kun laittaa virrat päälle, kiva sekasotku
hyvä että korjataan. jus on oikeessa 15 niittiä.
Nyt käy, mutta ei mielestäni täysin hienosti. Pystyykö tota sytkyä säätää ollenkaan kun katoin ajoituslampulla niin 2000rpm oli ennakko 15 eikä se muutu vaikka jakajaa kääntelee. En kyllä mitään tunnistinta vauhtipyörän lähettyvillä nähnyt joten miten on...
kirja kertoo 14astetta 850rpm.
oliko jako pielessä vai mikä?
Jos auto on turboton ja EZK-sytytyksellä, ennakkoa ei voi säätää.
Näin ajattelinkin sytkästä. Ei se vieläkään kohdallaan varmaan ole kun ravistaa konetta tyhjäkäynnillä, kierroksilla tasottuu. Tarvii viel aukaista mutta ei hajuakaan mihin suuntaan koittaa muuttaa. Nyt on 15 niittiä merkkienvälissä.
