ässän vikakoodi: ROM-fault (Electronic Control Unit faulty)
Herättelin ukkon ässän talviunilta ja vihdoin löysin piuhan minkä avul saa koodit ulos.
Anto tosiaan koodin joka viittaa otsikossa mainittuun.
Mulla oli hyllys toine ruiskuboxi mutta sama koodi tuli silläki. 8O
Ehdotuksii et mitäs sit?
CE-valo syttyy vasta kun kone on lämmin, toimii kohtuu normaalisti kumminkin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: ässän vikakoodi: ROM-fault (Electronic Control Unit faulty)
eli koodi 12233
punanen kirja käskee vaihtamaan yksikön...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Aika epätodennäköistä että olisi oikeasti vikaa prommissa jos kahdella yksiköllä vieläpä antaa saman.. Jos olisi prommeri niin voisi tietysti lukaista lastun ja katsoa onko mikään bitti muuttunut.
Joku viallinen toimilaitekin kuitenkin osaa noissa vanhoissa aiheuttaa tuollaisia koodeja, esim. suutin. Todennäköisempää että jostakin tämmöisestä kyse.
Tai sitten lukija antaa väärän tulkinnan koodille, katso CE:n vilkutuksista sillä johtopatentilla.
jcarlson kirjoitti: Tai sitten lukija antaa väärän tulkinnan koodille, katso CE:n vilkutuksista sillä johtopatentilla.
Johtopatentilla noi kattosinkin, oli vaan se piuhan pää mikä piti oikosulkee niin hävöksis ku sitä jo syksyl ettisin(bensanlämppärin piuhanippu mukavasti ees).
Toi oireilee joka kerta samal taval, et valo syttyy vasta kun kone kunnolla lämmin.
Joskus kun lambdan esilämmityksen sulake unohtu pois niin oireili vähän vastaaval taval mutta sillehä pitäis olla oma koodi?
Lambdaa oisin ilman vikakoodia arvellu ku sitähän ruvetaan lukemaan vasta kun kone lämpenee.
Kaikkee muuta melkein löytyyki lucasille paitti lambdaa...
9000 CS 2.0t 1996
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyykähtääkö käynti silon kun ce syttyy? immu aiheutti itsellä moisen vian..
ihan normi lambaadallakin saa tuon lambaada vian haravoitua pois, ei se ihan samalla tavoin toimi mutt kai sitten kumminkin riittävän lähelle menee joku arvo niin ei ainakaan polta ce valoa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:kyykähtääkö käynti silon kun ce syttyy? immu aiheutti itsellä moisen vian..
Itse asiassa kun kysyit niin kyllähä se hetken jotain arpoo siinä vaiheessa ku lamppu leimahtaa. Pitää haalii lainassa oleva maailmalta takasin.
9000 CS 2.0t 1996
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Lukaisin sitten itsekin vikakoodit, kun silloin tällöin on CE-valo ajossa vilkahtanu ja aika monesti on tyhjäkäynnin kanssa kylmänä ongelmia. Antoi mullekin tuon saman ROM-fault vikakoodin. Auto kuitenkin käynnistyi ja tuntui muutenkin toimivan ihan ok (jopa tyhjäkäynti oli nyt kohdillaan eikä tarvinnut kaasulla pitää autoa käynnissä), joten en edes viitsinyt toisella boxilla kokeilla. Lähinnä tuli mieleen, että voisiko virilastu aiheuttaa tuon vikakoodin...
En meinannut tuolla sen enempää päätäni vaivata, mutta muistui vain tämä topici mieleen ja ajattelin oman kokemukseni kertoa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
jcarlson
JuHem kirjoitti:Lähinnä tuli mieleen, että voisiko virilastu aiheuttaa tuon vikakoodin...
Ei aiheuta, ellei mahdollisesti ole virheellisesti prommattu tms.
JuHem
Ok, tuo tuli vain ekana mieleen, kun on ainoa vakiosta poikkeava osa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Vihdoin testattu toisel immul, edellee syttyy CE mutta eri koodi
13225 on Lambda sensor, signal faulty/pre-heating is not working
Jossain pitäis olla toine lambda ku vaa muistais.... :roll:
9000 CS 2.0t 1996
Lambdaki löyty mut muistaako joku että miten noi piuhat meni, että missä väris seostieto ja missä lämmitys?
Jos vais mittais et tuon lämmityksen sähkö kulkee peril saakka...
9000 CS 2.0t 1996
mikkoimp
lambdan sulake ilmeisesti ehjä?
se yksinäinen johto on signaali..
045-6302071
jäsenyys hankittu
