OG900 + Lesjöforsin madallus. Olisko kuvia jollakin?
Suabisti
Re: OG900 + Lesjöforsin madallus. Olisko kuvia jollakin?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hyvä muistaa, että OG900 Konetilojen painoissakin eroja.
Esim:
OG900 i8 vs. OG900 T16, eli taitanee tuon jälkimmäisen "sisuskalut" painaa enemmän :wink:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Anterom kirjoitti:Tästä satkusta olis kiva nähdä kuvaa et miten alhaalla on jos jouset tuollaiset?
Kuten sanoin, ei se edes näytä madalletulta. Kuvaa ei ole tullut otettua, mutta tuo Nikke_M:n exä https://picasaweb.google.com/niklas.meh ... 6652772066 näyttää matalammalta kun mun.
Mun autossa on kallistuksen vakaaja(t)
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Aina vaan tiedot tarkentuu.
Jos varman päälle ottaisi askel kerrallaan, varmaan kannattaisi ensinnä asentaa vain etujouset sellaisenaan paikalleen ja katsoa tilanne.
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
Anterom
Viesti Kirjoittaja Anterom »
Tuollai se pitää olla kaaren ja lokarin väli.. (etupyörä)
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Jos iskarit auki etupäästä, ei todellakaan tarvitse jousen puristimia. Jos iskarit kiinni niin nippa nappa meneekö "lievällä" väkivalla paikoilleen.
EI Saabia...tällä erää.
Olli Kinaret
Anterom kirjoitti:Tuollai se pitää olla kaaren ja lokarin väli.. (etupyörä)
Liian matala, kun alkaa kumi jo mennä lokarin sisälle :roll:
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Anterom
Piteehän se auton ny matala olla et on hyvä ajaa.. :lol: Noo mut makuasioita nää.. :D
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ei ehkä paras mahollinen kuva mutta mielestäni näkyy että melko hyvin on balansissa, silmällä arvioiden renkaan ja pyöränaukon kaaren etäisyys on sama edessä ja takana. Karvalakkikaasarin konehuoneesa 16v tekniikka ja alustassa Lesjöt, Sachs Advantaget ja uudet puslat (kaikki). Takana ei ole ylimääräisiä kumeja jousten välissä.
http://kuvablogi.com/nayta/487031/
Petri R
Henri S kirjoitti:Ei ehkä paras mahollinen kuva mutta mielestäni näkyy että melko hyvin on balansissa, silmällä arvioiden renkaan ja pyöränaukon kaaren etäisyys on sama edessä ja takana. Karvalakkikaasarin konehuoneesa 16v tekniikka ja alustassa Lesjöt, Sachs Advantaget ja uudet puslat (kaikki). Takana ei ole ylimääräisiä kumeja jousten välissä.
Totta, aika hyvältä näyttää. :)
Petri R
Tämä sopii myös minun makuun ulkonäöllisesti.
Omassa V70:ssä on keula tällä tapaa ja perä on 2 cm ylempänä eli pieni pyörän ja kaaren väli näkyy silmämääräisesti. Kestää laitta kyytiin tavaraa ja väkeä ja silti perä ei roiku.
Mutta toimii siinä myös teknisesti ja katasatajakaan ei valita, kun on KW:n säädettävä alusta.
bcd
Viesti Kirjoittaja bcd »
Mistä noita lesjöforsin sarjoja saa ostettuu?
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kilen-merkillä taitaa olla pitkälti samat tuotteet, joita saa ainakin speedpartsilta (PCS). http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... l0900.html Motonet kun näyttää madallusjousille pyöreää nollaa varastosaldoksi.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuli silloin aikoinaan laitettua sasch+lesjö+vakaajat+ilmapussit-yhdistelmä
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Sukellusvene
Onko tuossa vihreässä satkussa jotkut lyhyemmät iskarit?
Selvästi matalampi kuin normi madallusjousilla, joilla jo rajoilla pysyykö jousi paikoillaan ulosjoustossa . Muutenhan matala keula on ihan siistinnäköinen , mutta voiko sillä ajaa normaalisti?
Lesjöjen kanssa en omassa tarvinnut edes jousipuristimia , meni helposti ilmankin paikalleen. Silti ei keula ole vielä läheskään tuota .
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Jamo94
Viesti Kirjoittaja Jamo94 »
Vieläkö kuvia tallessa? Ei enää linkit toimi...
