900 vakio putken paksuus
paljo og t16 vakio pakoputken paksuus? dp:n?
e: nii ja onko bypassi vakiona?
Re: 900 vakio putken paksuus
60mm ja on.
Jäsen 147
Jäsen 147
60mm, merimillejä vai merituumia? ...no leikki sikseen
Onko tuo 60mm nyt siis mitattu (ei muhvista?) Passi taisi joskus mainita että putken ulkohalkaisija olisi tuumissa 2 3/8" joka täsmää siis jos tuo 60mm on ulkohalkaisija. Eli putki ei ole 2,25" joka on siis 57mm.
57 millimetriä on se oikea koko, vaikka monet kutsuvatkin kuuskymppiseksi.
Näin ainakin vuoteen -90.
Juu kiitosta kiitoscore2 kirjoitti:57 millimetriä on se oikea koko, vaikka monet kutsuvatkin kuuskymppiseksi.
Kyllä se dp mahtaa olla samaa kokoa ja siinäkään tuskin niinkään halkaisija ahdistaa, vaan heti turbon jälkeen tuleva tiukka mutka, nk. "ryssänmutka". Loivemmalla säteellä kaasut virtaisi paremmin.
Tosin, mikäli mä olen turbotekniikkaa oikein ymmärtänyt, niin mahdollisimman iso rööri heti turbon jälkeen on vain ja ainoastaan eduksi.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Jep eiköhän se näin ole koska turbo on niinkutsuttu paine/ahtokone eikä imukone jotka tarvitsevat hieman vastusta poistopuolelle.JuHem kirjoitti:Tosin, mikäli mä olen turbotekniikkaa oikein ymmärtänyt, niin mahdollisimman iso rööri heti turbon jälkeen on vain ja ainoastaan eduksi.
Näinhä se kuulema on, ja loogisestikki ajateltuna ei turbo mitää vastapaineita tartte.JuHem kirjoitti:
