OG 900 T16 STUMPPAA 500 METRIN AJON JÄLKEEN
jan900
Viesti Kirjoittaja jan900 »
Otsikon '91 mallin auto kuolee täysin heti kun autolla on ajettu 500 m. Eikä käynnisty sen jälkeen. Puolen tunnin päästä auto herää henkiin ja käy normaalisti. Tosin "Anti Locking" -valo palaa. Akku on uusi mutta viimepäivien aikana latauksen merkkivalo on välillä palanut heikosti ja pyyhkijät toimivat erittäin nihkeästi. Apuja?
antti.hakamaa
Re: OG 900 T16 STUMPPAA 500 METRIN AJON JÄLKEEN
laturi riikki, maajohto poikki laturilta tai laturin herätin johdon liitoksessa vikaa.
lisäksi: akun kaapeleiden kunto koriin ja plussa johdon kontakti jakopalikkaan lokarin päällä.
nuo nyt ekana kannattaa katsoa.
akku kannattaa laittaa laturiin, jonka jälkeen mitata lataus käydessä.
tarkasta lataus... 16 venaiset on aika nuukia virran suhteen.
jan900
Kiitos! Mikä ja missä on laturin herätejohto? Ja vielä tarkennukseksi. Nämä oireet alkoivat sen jälkeen kun olin käynnistänyt auton jalka jarrulla, kytkin ylhäällä ja vaihde silmässä (kuten automaattia). Sen jälkeen laturin valo paloi pari kilsaa täyspunaisena.
mites auto lahtee tuolla asetuksella yleensä edes käyntiin?
herätejohto on se pikku johto mikä lähtee laturin takaa kojetaululle päin.
maadotusjohto musta siis on se toinen johto joka on paksumpi ja lähtee laturin perästä ulkokehältä m 8 mutterin takaa ja menee laturin jalkaosaan ja on kunnolla kiinni.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kai siellä sitten joku vanha ja hapettunut liitos antoi liian virran alla periksi kun startti yritys noin suoritettiin.. eli kaikki liitokset ja johdot syyniin miinus välillä akku-auton runko-moottori-laturi ja plus puoli akku-startti-laturi
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Vinkki:
-Laturiin tuleva jännitteensäädin helppo vaihtaa. kahdella tasapäisellä ruuvilla kiinni.(edullinen.)
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
mikkoimp
Suabisti kirjoitti:Vinkki:
alunperin ovat ristipää ruuveilla kiinni, ja hankkivat olla tiukassa, ja varsinkin turbossa kun on vielä öljyn jäähdyttimen lähdöt tiellä niin ei aina ole niin helppo :wink:
045-6302071
jäsenyys hankittu
Joku Boschin vastike oli tossa äitini 900 s:ssä, niin säätäjä olikin juuri suttarijalan katveessa. Pelitilaa tuli oikein mainiosti, kun otin hihnat pois ja sen säätöpultin, jolloin laturi sopii kallistumaan auton kulkusuunnassa vasemmalle.
