og900 whaletail?
miller21
og900 whaletail?
Viesti Kirjoittaja miller21 »
Saakos tollasta enää mistään uutena hommattua? Jos ei saa niin saa pistää yv:tä jos joltain tollanen löytyy..
900 -89 (KA)
Mitsubishi Galant Turbo -86 (KA)
Olli Kinaret
Re: og900 whaletail?
Kiven alla taitaa olla... :roll:
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Orggista ei varmaa uutena ainakaa löydy mut saahan noita kusilaitusia(lasikuitusia) kopioita.
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Uutta ei tosiaan löydy. Ja muutenkin ovat aidot aika kiven alla. Lasikuitukopioita saattaa löytyä ja on niissä ainakin yksi parempi puoli, ovat hieman kevyempiä kuin alkuperäiset.
Alkuperäisiä näkee harvoin kaupan ja hintakin on sen mukainen. Itse sain kiittää aikanaan halpaa dollaria. Eli ebaysta löysin omani.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
p0tty
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Ebaysta löytyis yks alkup, mutta ei lähetä ku UK.
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-900-CLASSIC- ... 500wt_1156
Ei muuta kun hakemaan? :D
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
leegoinsinoori
Viesti Kirjoittaja leegoinsinoori »
Tossa oli muistaakseni yksi paja, joka noita kuitukopioita tekee. Samasta pajasta saa myös ilmanpoistoaukkojen suojat.. Laadusta ei mitään käsitystä. Jossain tuli joskus vastaan Puolassa/Unkarissa tms. valmistettuja lasikuitukopioita. Vaativat kuulemma hieman sovittamista. Omalla vastuulla siis. Omakin satku tollasta huutais...
http://www.sasab.com/Whale-Tail-Rear-Wing-i25648.aspx
leegoinsinööri
perheauto:
Saab 9000 CSE 2,0t -98
Saab 900 2.1 16v -93
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
p0tty kirjoitti:Ebaysta löytyis yks alkup, mutta ei lähetä ku UK.
-p0tty
lähtöhinnaltaan ei paha tuo 100 puntaa. ite maksoin suomessa melko suolaiset about 250eur kun sen spoikan kerta halusin, ja maalaukset oman auton väriin siihen päälle. mutta nyt on spoikka komiasti paikallaan :)
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
On tuo nii hieno siipi että...
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
_ZouS_
Viesti Kirjoittaja _ZouS_ »
itteeni himottas kans tommonen laittaa :)
TaHa
Viesti Kirjoittaja TaHa »
Tommosen kun löytää ja jos sattuu olemaan vähän irvistystä kumin ja muovimuotin välissä,kannattaa ottaa maltti käteen korjaustoimenpiteissä. Allekirjoittaneella parin sentin irvistysvekki, joka johti täysin mädäntyneen raudan poistoon spoikan sisältä...ja samalla ison urakan että sai liimattua takaisin kumin muovimuottiin paikalleen. Sikafleksiä en suosittele liimaukseen :oops:
900 T16 Aero "replica" -87
9000 t CD -97
ernotam
Viesti Kirjoittaja ernotam »
Millä aineella olet saanut pysymään? Useampaa tököttiä on tullut kanssa koitettua, mutta eipä tunnu kovin helpolla pitävän.
#2415
9-5 2,3t 2008
9-3ss 1.8t 2006
og900 2D 1987
og900 5d 2.1L 1993
antti.hakamaa
tuulilasi liimalla pitää, varsinkin kaks komponetti kuivaa ihan parissa tunnissa.
TaHa
Anttihan sen jo sanoikin,eli juurikin kakskomponentti liimaa peliin,niin pitää :) Aikaa sen verran vierähtänyt,että liimamerkkiä en muista...noita tosin tullut lisää melkoisesti. Lasiliikkeestä varmasti löytyy sopivaa.
9000 t CD -97
