Peräpää kolisee
Peräpää kolisee
Tuli vuoden -86 900:lla ajeltua viikonloppuna vähän huonommilla teillä ja nyt kuuluu perästä välillä kolahdus, kun töyssyyn ajaa. Mikä lie siellä, iskarit, koiranluut vai mitkä? Tulevana viikonloppuna pitäis taas muutama sata kilsaa ajella ympäri Suomea, vaan uskaltaako, vai pitäiskö viedä heti korjaamolle?
Re: Peräpää kolisee
saattaa olla jommankumman takaiskarin yläkiinnitys korkannut.
Re: Peräpää kolisee
Voi myös pakoputki ottaa kiinni johonkin.
Re: Peräpää kolisee
Katselin auton alle, eikä siellä mikään näkynyt roikkuvan, eikä pakoputkikaan pahemmin heilu. Jos nyt siis on iskarin kiinnityksestä kysymys, niin tohtiiko autolla pitempiä matkoja ajella ennen korjausta?
Re: Peräpää kolisee
Takapyöräkotelosta näkee kyllä pyörän päältä kurkkimalla ja ainakin hieman tunkkaamalla jos iskari on tullut "hyllystään" eli yläkiinnityksestään läpi. Voi ajaa varovasti korjauspaikalle.
Kannattaa koetella erityisen huolellisesti myös taka-akselin takimmaisten reaktiotankojen korikiinnitykset, siinä on toinen murheenkryyni tuossa mallissa.
- Rattivaihde
Re: Peräpää kolisee
Tämän ketjun innoittamana kävin ryömimässä oman satkun vieressä, sitä kun on vastaava kolina vaivannut jo pidemmän aikaa. Iskarin kiinnitykset olivat täysin kunnossa, samoin reaktiotankojen ympäristö. Pakoputkessakaan ei näkynyt tai tuntunut mitään omituista kunnes kokeilin takapyörän takapuolelta heilauttaa jolloin taaimmainen pönttö kolahti komeasti tavaratilan pohjaan.
#5168
Re: Peräpää kolisee
Kiitos vastauksista ja vinkeistä! Tänään kävin taas vähän ajelemassa, enkä enää millään saanut kolketta toistumaan vaikka minkälaisiin töyssyihin ja kuoppiin tähtäilin. Tarkastin myös iskarin kiinnitykset, ja ihan asiallisilta näyttivät molemmin puolin.
Tuli mieleen, että sunnuntaina ennen kuin kolketta alkoi kuulua, kävin tankkaamassa aivan piripintaan niin, että menovettä ulottui ihan täyttöputkeen asti. Voisiko olla niin, että polttoaineen pinta olisi sopivalla tasolla velloessaan lyönyt sitten täyttöputken päähän, tai muuhun vastaavaan kohtaan tankissa saaden aikaan moisen "kolinan"?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Peräpää kolisee
Katsoppas ettei jousi ole poikki.
Onko pohjaanlyöntikumit minkälaisessa kunnossa...?
http://lh6.ggpht.com/paavo.pohjalainen/ ... imgmax=640
Ja tankin kiinnityspannat on myös kunnossa...?
Varapyörän kotelossa työkaluja...tms..?
Tässä kuva viallisesta iskarin yläpään kiinnityksestä.
http://i148.photobucket.com/albums/s33/ ... ing006.jpg
Re: Peräpää kolisee
Auton perää pitäisi painella alaspäin tai heiluttaa, jotta viallisen iskarinkiinnikkeen huomaa silmällä.
Ainoastaan kaasuiskari työntää itsensä reiästä läpi kokonaan kuten tuossa kuvassa, ja sekin vain siinä tapauksessa että reikä on tarpeeksi iso.
Re: Peräpää kolisee
Tuossa kuvaa iskarin yläkiinnityksestä:
http://files.myopera.com/tmynttin/album ... iskari.JPG
Samalta näyttää molemmin puolin. Kolinaa ei ole nyt tosiaan sunnuntain jälkeen kuulunut päivittäisestä käytöstä huolimatta. Täytyy tarkkailla tilannetta ja palata asiaan, jos jotain ilmenee. Kiitos kaikille avusta!
Re: Peräpää kolisee
ristikkoavain takakontissa
Re: Peräpää kolisee
Mun silmään toi iskarin yläpää on ok kunnossa.
Kokeile kuinka paljon saat siirtymään pakoputkea sivusuunnassa. Mulla teki 99:ssä niin, että omatekelepakoputki ei ollut kunnolla linjassa ja se pääsi osumaan takajouseen. Ja korjausyritys sai sen osumaan panhard-tangon kiinnitykseen joten se piti sitten paremmin linjata alle.
Saman ilmiön olen huomannut jos äänenvaimentimen kannatinkumi on toisella puolen pönttöä huonompi kuin toisella puolen, puhutaan siis siitä auton alla olevasta litteästä pöntöstä taka-akselin etupuolella.
Yksi mikä tuli mieleen jos ei työkaluja ole irti takakontissa niin miten on tunkki ja vararengas kiinni? Eli tunkkihan pitää satkussa olla vararenkaan alla ja koko paketti pitkällä pultilla takakontin lattiassa kiinni.
Re: Peräpää kolisee
Tuota mystistä kolinaa ei ole enää tuon yhden sunnuntain jälkeen kuulunut. Saattaapi tosiaan olla, että joku on päässy siellä takakontissa heilumaan. Kolinan kuuluessa vilkasin tosin sinnekin, ja vararenkaan pultti tosiaan olikin löysällä, mutta kolina jatkui vielä vähän aikaa vaikka sen kiristinkin. Noh, palataan asiaan jos ilmiö toistuu
