Vaihteisto öljy
99 GL
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mulla oli og-satkun laatikossa tuota Motoxin 80W90 GL4 mineraalia. 30tkm ajoin eikä mitään ongelmia. Talvella tosin aika jäykkä vaihdekeppi ekat kilometrit mutta sitten pelaa ok
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
ihan 10w30 öljy on paksumpaa eli sitä kannattaa kokeilla.
Jope
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Jope »
korhonen kirjoitti:Laittelin nuo motonetin totalit laatikkoon/perään ja alkoi nyt vuotamaan alleen jostain (ilmeisesti vetoakselien stefoista). Pitäisi saad varmaan paksumpaa tavaraa sisään, osaisiko joku suositella jotain paksumpaa öljyä?
Tässä threadissa on jo moneen kertaan mainittu tuo tehtaan suosittelema 10w30-mineraali.
Silti pakko kokoajan spekuloida ja kaataa sinne lootaan ties mitä hypoideja ja gearlubeja vaihtelevalla menestyksellä. :-)
TJEU:
http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... mit=Search
Iso osa hiteistä tulee tästä threadista. :-D
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:
TJEU:
..tai ihan vaan korjata se vuoto? :) Tuskin ne vanhatkaan olisi pysyneet sen paremmin samalla pintatasolla.
korhonen
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja korhonen »
Tri-Lo kirjoitti:
Jope kirjoitti:
TJEU:
Tuo voi olla totta koska laitoin pari desiä enemmän mitä otin pois. Onko vaikea homma tuon stefan vaihto?
core2
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jostain se sen ylimääräisen öljyn ulos sylkee jos sitä liikaa lootassa on.
Re: Vaihteisto öljy
Stefan saa vaihdettua maljan juuresta kun irrottaa ensin pyörännavan vetoakseleineen, sitten sisemmän vetonivelen maljan laakerointilaippoineen.
Laipan sisäpuolella laakerin vieressä on maljan lukitusrengas, avataan se ja painetaan malja ulos. Tämän jälkeen päästään vaihtamaan tiiviste. Samalla kannattaa vaihtaa laakerilaipan O-rengas, ja voi harkita olisiko syytä vaihtaa laakeri tai vaihtaa maljat keskenään.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... shafts.htm
korhonen
Re: Vaihteisto öljy
core2 kirjoitti:Jostain se sen ylimääräisen öljyn ulos sylkee jos sitä liikaa lootassa on.
Siis ei sitä liikaa ole vaan sitä oli alunperin 2 desiä liian vähän :)
Tri-Lo
Re: Vaihteisto öljy
korhonen kirjoitti:
Aivan, ja nyt tiedät syyn siihen. :)
v4super
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja v4super »
900 og manuaali laatikossa oli aina atf:ät ja pelas hyvi kesää talvia!
none
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
Kannattaa myös tarkastaa vaihteiston huohotusreikä kytkinakselin kannesta, jos vaihteistoöljyt ei pysy laatikon sisällä.
On joissakin saabeissa ollut muurautuneena umpeen.
eegas
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja eegas »
antti.hakamaa kirjoitti:Kannattaa myös tarkastaa vaihteiston huohotusreikä kytkinakselin kannesta, jos vaihteistoöljyt ei pysy laatikon sisällä.
Hyvä huomautus, ja usein varmaankin jää huomiotta, paineella on taipumus purkautua jotain kautta. Itsellä joskus -80-luvulla nousi mittarinvaijeria myöten nopeusmittariin, seurauksella, että neula makasi lopulta pohjassa aina. :wink:
Jäsen #6056
rr
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja rr »
Vaihdoin 900i16 -89 laatikkoon Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80. Vaihteet menevät nyt paremmin päälle. Vanha öljy oli huoltokirjan mukaan Mobil GX 80W90.
http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-80.aspx
Ostin Ylivieskan Raskoneelta.
Re: Vaihteisto öljy
Laitoin 99 GL 5 Speed -82 laatikkoon rempan yhteydessä Febi 75W GL-4 -vaihteistoöljyä. Vaihteet menevät päälle kuten ennenkin. Vanha öljy oli Nesteen 75W hypoidia, vaihdettu kahdeksan vuotta ja 35 tkm sitten.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0048
Ostin Motonetistä, 10,80 eur /litra.
Jimo
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Jimo »
Kaivellaas tätä ylös, ettei hyvä keskustelu unohdu. Luin/silmäilin koko ketjun läpi ja valitsin 10W-30 mineraalin. En usko, että kovin pieleen menee, jos öljyn valitsee käyttöohjekirjan suositusten mukaan.
1983 SAAB 900 GL 3-door
