Moi kaikille,
Ongelma otsikossa..
Auto 900S automaatti vuosimallia 1990.
Toimii normaalisti, paitsi käynnistettäessä kuumaa konetta uudelleen. Käynnistyy, mutta ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä. Kierrokset laskevat heti käynnistymisen jälkeen alle500 kierroksen, yleensä sammuu, välillä jaksaa käydä juuri ja juuri.
Pienellä kaasun painalluksella tilanne kyllä korjaantuu ja tyhjäkäynti löytyy taas.
Myös toinen tai kolmas startti on yleensä sujunut paremmin, auto saa heti oikean tyhjäkäynnin.
Jäähtyneempi kone käynnistyy normaalisti.
Mistä hakisin vikaa?
Terv
Mikko L
Hki
Käynnistyy huonosti kuumana
Re: Käynnistyy huonosti kuumana
Jaa tälleen? Onko vikaa löytynyt?2766 kirjoitti:Kierrokset laskevat heti käynnistymisen jälkeen alle500 kierroksen, yleensä sammuu, välillä jaksaa käydä juuri ja juuri.
Sama vika täällä tuon lainasatkun kanssa. Täyspaineiseksi muokattu S, Lucasin ruiskulla siis. Ilmavuotoja ei _pitäisi_ enää olla, TK-moottorin kokeilin vaihtaa -> ei vaikutusta. Kylmänä käynnistyy täydellisesti, kierrokset 1200-1300 ja siitä laskee vähitellen nätisti. Lämmettyään tyhjäkäynti putoaa 600-700 vaiheille ja lämpimänä käynnistyksessä käy usein kuten videossa. Pidemmän seisomisen jälkeen lähtee taas hienosti.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Tuntui, että toisesta ketjusta opittu "akunkenkä yöksi irti" -temppu olisi ainakin vähän auttanut. Taitaa tuo adaptoituva tyhjäkäynnin säätö olla aika hidas oppimaan uutta, kun kerran on sopeuttanut itsensä väärin imuvuotojen vuoksi. Ainakin ensimmäisillä testilenkeillä pysyi tyhjäkäynti ihan kohdallaan lämpimänäkin.
Lyhyen ajon jälkeen puolilämpimänä uudelleen käynnistettäessä kierrokset kyllä edelleen notkahtivat tosi alas hetkellisesti. Pitänee kokeilla lämpöanturikin vielä vaihtaa, vaikka ei tuo minusta ihan senlaatuiselta vialta vaikuta että olisi siitä kiinni. Mutta en myöskään suostu uskomaan, että kyseessä olisi CU14:n ominaisuus...
Minun saabissa oire hellitti mielestäni hieman käytettyäni pullollisen sitä suuttimien puhdistusainetta viime syksynä. Toiminta parani myös runsaalla käytöllä ja matka- ajolla. auto kun oli ollut pitkään "pikkuajolla" ja kaupunkikäytössä.
Edelleen käyttää kiekkoja alhaalla, tk-moottorin puhdistus on tässä kai se eka oikeaoppinen toimenpide..
T.
Mikko L
900SA -90, 198tkm
T.
Mikko L
900SA -90, 198tkm
