900s 91 Ohjaustehostimen öljynvaihto?
Re: 900s 91 Ohjaustehostimen öljynvaihto?
onko kukaan tutkinut tuota että mitä tuo gm:n neste on? onko esim lähellä hydrauli öljyä tms?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
ATF:ät jätetään ihan omaan arvoonsa, mutta ei se saabi siitä vihastu, vaikka sinne jotain muuta alkuperästä vastaavaa nestettä laittaa, jossa ei lue SAAB. Kyllä se vuotaa ihan siitä vanhuuden syystä, eikä siitä, että joku sinne 20 vuotta jälkeenpäin laittoin muun merkkistä öljyä...
Vaihdoitko tiivisteet itse?Kupari kirjoitti:Mä en käytä kuin saabin omaa öljyä.
Ollut pari og joiden edellisistä omistajista joku laittanut atf ja vuotaneet sekä tökkineet kivasti. Meni tiivisteet uusiksi noista.
Kuinka iso oli homma?
900S(T5.5) M1991(KR)
Kaverin kanssa tuo tehtiin toiseen ja ei ollut paha rasti (ng verrattuna), toisessa piti teetättää kun itse olin jo vammautunut.
Silloin oli viikonloppu vapaata niin kaikessa rauhassa sai tehdä ja foorumilta haulla löytyi hyvät ohjeet irroitukseen.
Ensin lauantaina pestiin paikat kunnolla, irrotettiin, tutkittiin sitten putket+ pumppu+liitokset, huuhdeltiin ja purettiin (oli räjäytyskuva silloin lainassa).
Sunnuntaina kasattiin uusilla tiivisteillä, kiinnitys paikalleen, öljyt sisälle ja ajoon.
Toiseen hankin sarjan ja vaihtotyön teki korjaamo sivutöinä eli kun jäi väliaikaa muista töistä tekivät pikkuhiljaa eli ma vein ja to hain, silloin en tarvinnut autoa viikkoon niin jouti olemaan.
Mulla loppui näköjään öljyn häviäminen tas välillä ja tässä nykyisessä yksilössä kyllä tuo vajeneminen ja tiivisteiden kuluminen johtuu 478tkm ajosta.
Noissa rempatuissa toisessa oli 210tkm ja toisessa 250tkm ajettuna.
Jäsen 2986
Mistä hommasit tiivisteet tuohon?
Käykö sinne ihan normi o-rengastiivisteet vai onko ne jotain erikois tiivisteitä?
Mahtoiko olla tiivisteet kalliita?
Eli tuo ohjausvaihde mahtuu lähtemään paikaltaa ilman kone/ vaihteisto irrotusta?
Tarvihtiko mitään erikoisavaimia?
Ohjausvaihteen saa pois irrottamatta autosta moottoria tai muuta ylimääräistä.
Tiivistesarjan saa mm. PCS:stä.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... 4614d4362b
Irrotus- ja korjausohje PDF:n sivulta 76 alkaen:
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... 79-88-.pdf
Joo. Se ohjausvaihde tulee irti siis alakautta pujottelemalla ja menee samaa reittiä takaisinkin. Raidetankojen ulkopäät kannattaa mielestäni irrottaa, homma helpottuu kun kokonaisuus lyhenee hiukan vaikka sitten joutuukin pyöränsuuntauksen tekemään. Kiinnikkeet irtoaa yläkautta, rattiakseli taasen auton alta kikkaillen. Keula pukeille mahdollisimman korkealle, auton alle mukavaan makuuasentoon ja pujottelemaan.
