Teräskapseleiden tartuntoja, mistä saisi?
jri
Viesti Kirjoittaja jri »
Minulla on useita sarjoja erilaisia Saabin omia, koko vanteen peittäviä teräskapseleita, mutta tartuntoja puuttuu. Viime talvenakin hävisi kaksi kapselia teille tietymättömille todennäköisesti pudoten töyssyssä tai kuopassa. Etenkin talvella olisi kiva pitää kapselit paikoillaan, suojaisivat nekin omalta osaltaan vanteita ja jarruja suoloilta. Vanhin näistä sarjoista on vuodelta 1980, jolloin ne olivat -99:ssä, mutta ovat edelleen täyttä tavaraa poisluettuna ruosteesta hauraiksi käyneet tartunnat. Rompe- ja kirpputoreilla näkee myytävänä varsinkin näitä viimeisiä, jotka ovat muuten sileitä mutta reiät kehällä-mallisia. Lähes aina puuttuu osa tartunnnoista. Muihin ei juurikaan markkinoilla törmää, ja olisikin siksi mukava varmistaa etteivät ne häviäisi tienpenkoille. Onko näihin saatavilla erikseen tartuntoja, vai pitääkö turvautua nippusiteisiin. Tarve olisi ainakin 10 tartuntaa.
Ritari
99Man
Viesti Kirjoittaja 99Man »
Jos tarkoitat samoja kiristimiä, jotka sopivat 99:n pieniin "keskiökapseleihin", niin varaosanumero on 8947491.
Ainakin n. vuosi sitten niitä oli hyvin saatavilla.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
nippusiteillä ne kiinni kannattaa laittaa....vanne elää kuitenkin sen verran et teräskapselit lähtee menemään...nippareilla ei
BMW 525iA Touring Executive
saabiturpo
Saabilta löytyy!
Viesti Kirjoittaja saabiturpo »
Itse ostin jokunen vuosi sitten Saabilta 5kpl ja tarvis ostaa kohta lisää.Pirun kalliita vaan olivat en muista hintaa mut 20mk paikkeila tais olla tai sit ne oli vielä kalliimpia.Ota malli mukaan sillä niitä on kahta erilaista
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ehdottomasti Nippusiteillä kiinni, silloin ei pääse kapseli "elämään" :)
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Huonoja kokemuksia noista kyllä, kaksilla nippusiteillä oli kiinni mutta eivät silti pysyneet kapselit turbon kyydissä. :lol:
Nyt on sitten vajaa setti ja vain 3 kapselia. :twisted: Voisi tietysti ostaa yhden kapselin ja noita kiinnikkeitä jos jostain saisi, tai sitten myydä omat pois..
TuningSaab
Viesti Kirjoittaja TuningSaab »
olisko sulla myydä yhtä teräskapselia ysisatkuuni?Se pitää olla sellanen missä on ne reiät ulkokehällä.Mieluiten siistikuntoinen,sillä ei ole väliä onko siinä niitä tartuntoja.
#2087
Jussi Tuori
-90 900i 16v 5d
9000CD23T
Minulla on yksi teräskapseli SAABin orkkis, siitä puuttuu kaikki pidikkeet ja on naarmu keskellä.
Saat jos tarvitset sitä.
jri
No niin nyt on taas kapselit tukevasti vanteilla. Merkkiliikkeestä kävin hakemassa niinkuin joku YV:llä suositteli. Laakkosella kiinnikesarja eli 5:n tartunnan pussi maksoi 12 Eur. Ostin myös toista, yksittäinkin myytävää halvemman mallista tartuntaa (1,5 Eur/kpl) viisi kappaletta. Nuo ensinmainitut, varaosanumero 8973422, ovat tukevan oloisia ja purevat jämäkästi vanteeseen ja niitä haemme tarvittaessa lisää. Nämä sopivat siis niihin viimeisiin kokovanteen teräskapseleihin joissa on noin tuuman kokoisia reikiä melkein ulkokehällä.
Ritari
