outo vika käynnistäessä?
saabas900se
- "Ruisku"
Mistähän voisi moinen johtua?
Kun käynnistän auton niin välillä
juuri kun auto lähtee käyntiin niin
tuulilasin pyyhkijät ja pitkät valot
menevät itsestään päälle.
Palautuvat kyllä kun auton sammuttaa
ja käynnistää taas uudestaan.
Voisiko olla joku relevika?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
Re: outo vika käynnistäessä?
yleensä kun joku sähkölaite menee itsestään päälle, minun kokemukseni mukaan ongelmana on maadoitusvika, eli sähkö pääsee kulkemaan "takaovesta sisään". Mutta sähkötekniikan asiantuntija en ole joten odotellaan viisaampien vastauksia.
Missäs niitä satkun maadoituspisteitä oli muualla kuin jäähdyttimen vieressä oikeassa alanurkassa.
Kyllä mulla juurikin olleena ilmiönä nuo maadoitusten hapettuminen lucafin kertomasta paikasta teki niin että lopetti toimimiset. Ensin sippasi flekti, sitten ajovalot, pyyhkijät jne.
Oli 10 johtoa ( mm. akun maadoitus) samassa liittimessä ja osa johdoista juuresta poikki, ja kaikki hapåettuneet pahasti. Putsattu pelti ja laitettu nyt 3 eri liittimen kautta. maadoitukset.
Jäsen 2986
saabas900se
- "Ruisku"
Lainataanpas ketjua hieman..
900i 8v, vm. 1990.
Auto oli roikassa kun menin sitä aamulla starttaamaan, pakkasta pari astetta. Pariin päivään en ole sillä ajanut, lämpötila käynyt kerran plussan puolella, muutoin muutama aste pakkasta.
Startatessa startti pyöri hyvin hitaasti, pidempään startatessa hieman kiihtyi. Kolmannella tai neljännellä yrityksellä hörähti hieman, kun virta-avaimen vapautti. Muutaman yrityksen, viimeiset lyhyempiä, jälkeen lähti yllättäen käyntiin. Latauksen merrkivalo paloi joidenkin starttausten aikana.
Tämän jälkeen auto toimi moitteettomasti ja lähti helposti käyntiin (kone lämmin).
Mikähän tuossa olisi vikana? Vai oliko vain kertynyt kosteutta jonnekkin tai akun varaus turhan pieni?
900i 8v, vm. 1990.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
antti.hakamaa
Todennäköisesti akku tulossa vaihto kuntoon. kannattaa ensiksi kuitenkin puhdistaa akunkengät ja ladata akku. jos ongelma jatkuu. niin uusia akku
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, La Joulu 10, 2011 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok, kiitoksia nopeasta vastauksesta. Täytyypä tehdä nuo ensitilassa.antti.hakamaa kirjoitti:Todennäköisesti akku tulossa vaihto kuntoon. kannattaa ensiksi kuitenkin puhdistaa akunkengät ja ladata akku. jos ongelma jatkuu. niin uusia kakku
Itsellä oli vanhassa sanissa sitä vikaa talvipakkasilla että pitkät meni päälle. Kun vaihtoi itsekseen lyhyet ja erehtyi laittamaan pitkät, sai taas odotella viiksi lyhyiden asennossa että palautuu itsekseen.saabas900se kirjoitti:Mistähän voisi moinen johtua?
Siinä oli vikaa viiksen sisällä kupareissa jotka kylmällä antoivat kosketuksen väärään paikkaan. Ei viitsinyt korjata, tupakoitsijana apu ongelmaan löytyi taskusta eli samalla kun sätkän poltteli auton lämpenemistä odotellessa tuli sytkällä lämmiteltyä viiksi "käyttölämpötilaan". Kesällä ei ollut mitään ongelmaa.
Tuo että menee pyyhkijät ja pitkät samaan aikaan päälle startin yhteydessä (kelistä riippumatta) menee kyllä maadoituksen puolelle.
