Hoosiannaa
Ransu
Hoosiannaa
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Eli mikä vikana kun auto sammui kuin kanan lento... avasin kone pellin ja ruiskusuuttimen sirisi kuin pienet käen pojat... otin akunkengän irti ja takaisin kiinni ja taas toimi.... :?:
Oikosulkuko? voiko johtua hall anturista...?
Sen johdot on vähän huonosti virranjakajan sisällä... :roll:
Ransu
Haloo... nukkuuko kaikki...? :(
teesalama
Mikäs vuosimalli ja kone on kyseessä?
i8 vai ilmeisesti i16?
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Toistuuko vika usein vai onko vain yhdestä kerrasta kyse....
Hapettumia? Maadoitus ongelmia? Vioittuneita johtoja?
#1814
Ransu
Sori tuo auton malli jäi pois... 84` 900 T16... :oops:
Ja vika on käynyt vieraissa toistaiseksi vain kerran... onneksi...
Tuo HALL vika on ollu jo kauemmin...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Hoosiannaa luki otsikossa, oliko täällä minullekin jotain? 8)
Ransu
Heh heh :mrgreen:
Mitä olisit vailla... :?:
teesalama
Hall-anturin voi testata ja myös tarvittaessa vaihtaa. (motosta saa uusia)
http://68.18.144.120/electrical_system_ ... cttest.htm
(linkki ei aina toimi kun tuntuu toi saabmasterin IP vaihtuvan aika-ajoin)
Jos anturin johtimissa on katkoksia niin varmasti aiheuttaa käyntihäiriöitä.
Mutta kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin kannattaa tarkistaa kaikki ruiskun maadoitukset...ainakin siinä termostaattikotelon vieressä ne kaksi 12mm mutterin alla olevaa maajohtonippua sekä se "kuuluisa" jäähdyttäjän alla etupalkissa oleva maadoituspiste
Ransu
Kiitän ja kumarran... toi muistutus tosta jäähyn kulmalla olevasta maadoitus nipusta tuli tarpeeseen... :wink:
