Saab 900 kytkin
Saab9000i
Saab 900 kytkin
Viesti Kirjoittaja Saab9000i »
elikkäs kytkinlevy on vaihdettu mutta kytkimessä ilmeni seuraava:polkimen alussa on aikas paljon löysää ja ihan lopussa ottaa kiinni ja aina ei mene vaihteet päälle et onko jotain säätöhommaa kytkinvaijerissa :?:
Re: Saab 900 kytkin
eipä ole kytkinvaijeria koko systeemissä...
vaihdoitteko mitään muuta??
ilmattu??? OIKEIN???
jos joutuu 99/90/900 kalustossa jotain vaihtamaan kytkimen alueella ,kannattaa vaihtaa kaikki siellä olevat osat uuteen,,kerran kirpaisee ,mut säästää remontin teon 2 viikon päästä uudestaan...
Re: Saab 900 kytkin
Siellä on ilmaa järjestelmässä tai pääsylinterin tiivisteet rikki tai jousi poikki. Ja polkimen+pääsylinterin työntötangon akselitapin reiät kuluneet soikeiksi.
Pääsylinterin, letkun ja polkimen voi ihan hyvin korjata erikseenkin. Levy, työsylinteri ja asetelma on syytä hoitaa kerralla.
Sumzi
Re: Saab 900 kytkin
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Joo ilmaa järjestelmässä.
Itsellä oli sama tosin se johtui siitä että pää- ja työsylinteri oli menny samoihin aikoihin paskaks.. Luultavasti sulla vaan että et ole kunnolla ilmannut järjestelmää.
Kaveri avuksi ja ei muuta kun ilmaamaan :wink:
|#4178
|Saab 95L -76
Sapetti
Re: Saab 900 kytkin
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Kytkimen pitäisi ilmautua myös juoksuttamalla nestettä läpi. Eli nestettä riittävästi säiliöön (sama säiliö jarrujen kanssa) ja alhaalta ilmausnippa auki. Kirkas letku kiinni nippaan ja kun ei tule kuplia on järjestelmä ilmattu.
E: Haulla löytyy melko helposti lisätietoa.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
joukolainen
Re: Saab 900 kytkin
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Tänään tuli reenattua 900 ilmausta 2 kertaan, ensiksi uudet tiivisteet poljinsylinteriin ja ei onnistunut, liian kulunut sylinteri. Hyllystä vanha varaosasylinteri, siinäkin jo jälkiä seinämässä mutta sillä lähti toimimaan. Ilmauksessa käytin kunnon poljin tekniikkaa, lauta vain polkimen ja istuimen väliin kun yksin värkkäsin. Mutta uusi pitäisi saada?
Onko kokemusta speed partsin uudesta poljinsylinteristä, ei ainakaan hinta aivan paha?
Mitens motonetin sylinteri?
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Sebardi
Re: Saab 900 kytkin
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
motonetin sylinteristä vain hyviä kokemuksia, ilmaamisesta parhaat kokemukset pyöränkumin venttiili säiliön ympärillä. Ilmaamisesta löytyy monta ketjua täällä.
Sebardi #4526
Sami
Re: Saab 900 kytkin
Viesti Kirjoittaja Sami »
Totean myös motonetin poljin ja työsylinterin hyväksi ja toimivaksi. Mulla ilmausmenetelmänä apteekista ostettu iso lääkeruisku jolla letkun kanssa nesteet ilmausruuvista sisälle.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Re: Saab 900 kytkin
konsteja on monia.. :D
