og900 asiaa
Re: og900 asiaa
kytkin puolen remonttiin löytyy etsi napin takaa paljon vinkkejä.
- Rattivaihde
Re: og900 asiaa
Täytyy tutkia vanhoja ketjuja. Päivällä yritettiin tutkia siitä pienestä aukosta kytkinlevyä mutta ei meinannut saada siinä valaistuksessa selvää missä kunnossa se on, täytyy kattoa jossain vaiheessa paremmin. Tukikumeistakin oletettavasti löytyy tietoa vanhoista ketjuista?
#5168
antti.hakamaa
Re: og900 asiaa
Kytkin levyn kuluneisuuden pystyy mittaamaan työsylinterin ulkonemasta.
mittaus tehdään, niin että muovinen suojaholkki (mänän ympärillä oleva) työnnetään painelaakeri vasten ja mitataan sylinterin ja muoviholkin väliin jäävä rako.
uudella kytkimellä rako on n. 9 mm. ja loppuun kuluneella minimissään n.2 mm.
silmämääreisestikin tuon kyllä pystyy siitä pikku luukusta tarkastamaan ja esim. pitkällä 3 mm. rautalangalla voi koittaa meneekö sen pää väljästi siihen rakoon.
tuli ehkä hiukan vaikeasti selitettyä tuo, mutta esim. alfameerin korjausoppaasta löytyy homma kuvien kanssa.
Re: og900 asiaa
OG 900i (vm. -90) konehuoneen alipaineletkut, minkä kokoisia (vaiko eri kokoja, näkeekö letkuista)?
Tarkoitus olisi ainakin muutamia noista vaihdella, kun startti-spreitä liittimiin suihkiessa tyhjäkäynti muuttuu.. Jotakin muuta huomioimisen arvoista vaihdettaessa, kuin letkujen halkaisija ja pituus?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Re: og900 asiaa
välillä tuntuu vaikealta saada niitä, Hiflexilta hain joskus bensaletkua noin euron metri, ihan hyvä olla varalla pätkä jos hajoo matkan varrella.
Sebardi #4526
Re: og900 asiaa
jyväskylästä metritavarana eli pcs.
itse tilasin 4m ja siitä on nyt kahteen saabbiin laiteltu letkua.
Re: og900 asiaa
Taisi n. 4mm olla alipaineletkut. Itse ostin useamman metrin silikoniletkua ebaysta noin vuosi sitten.
antti.hakamaa
Re: og900 asiaa
4mm polttoaineletkusta saa myös letku jotka kestää seúraavat 20 vuotta.
Re: og900 asiaa
totta toki mutta tahtoo ne polttoaineletkut olla 12mm ulkohalkaisija
ainakin täälläpäin ku yritin mopoon etsiä letkua..
- Rattivaihde
Re: og900 asiaa
Nyt taas pikkukysymys yleisaiheesta, mitä raati veikkaa, löytyykö satkun mittarivalaistuksen polttimoiden kantoja kaupasta tyyliin Motonet/AD, vai pitääkö kääntyä harrastajakunnan puoleen? Yhdenmalliset tuli jo motonetistä ostettua mutta olivat pikkuisen liian isot, ja veikkaan että toinen vaihtoehto oli liian pieni joskin on vielä testaamatta. Omat polttimonkannat ovat sattuneista syistä aivan muussina...
#5168
