OG900 tuulilasin laatu mietityttää
Re: OG900 tuulilasin laatu mietityttää
laseihin on olemassa myös ihan omaanlaista "vahaa" ne vaan ei tuppaa kestään vaan kuin korkeintaa pari viikko.
kyllä narmuttuneen lasín saa kiilloitettua paremmaksi. monet laseja asentavat tekevät noita kiillotuksia.
- Rattivaihde
Kuulostaa vieläkin paremmalta, oman satkun lasi taistelee 23-vuotiaiden sarjassa, paljon naarmuja mutta nolla halkeamaa ja vain pari kiveniskemää...
#5168
Eikä vissiin hiovaakaan vahaa.Suabisti kirjoitti: Lasin vahauksessa ei tosin kannata käyttää värivahaa.
Itseasiassa ehjään naarmuiseen lasin kannattaa käyttää hiomatahnaa, saattaa saada naarmut vähemmälle ihan kotikonstein:
http://www.rivakka.net/vertti/tuulilasi.html
http://www.ids.fi/mk2_partimages.htm#GlassPolishing
http://www.teknofokus.fi/Astro/Hionta.htm
Onkos noita aineita käytetty menestyksellisesti? Vähän kauhistuttaa ajatus että tuulilasin (saan) hionnalla naarmutettua vain lisää.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Kokelin Ceriumoxidia ajovaloumpioihin, joissa oli valonpyyhinsulan jättämät kaarevat naarmut. Ainakin olennaisesti vähenivät jolleivät poistuneet ja lisäksi jonkin verran kirkastui ajossa tulleen "hiekkapuhalluksen" aiheuttama sameus. Samoin tuulilasissa oli rikkinäisen pyyhkijäsulan tms jättämä hankauma kuskin näkökentässä. Näkyvimmät jäljet poistuivat.
Ei tuo niin terävää ainetta ole että sillä kulunutta lasia mitenkään äkkiä huonommaksi saisi. Kokeiluni jäivät toistaiseksi lyhyiksi, kun käytössä oli vain rullamallinen huopalaikka porakoneeseen kytkettynä. Laajemmalla tasomallisella laikalla saisi tehokkaammin.
99:iin lisäsin pissapojan suuttimia konepeltiin ja loppui puhti pumpusta. Uusi pumppu entisen vielä pyörivän tilalle ja tuotto oli ihan eri planeetalta. Voi siis olla pumpussakin sanomista iänmyötä.
Vielä hehkutaakseni uudelleen 5 sateesta vahaa se vähentää huomattavasti pyyhkimistarvetta. Kokeiltu käytössä.
Sebardi #4526
Jaksoin muutaman kerran lääsiä 5sateesta-ainetta laseihin, toimii sinänsä kyllä mutta huomasin että vaivattomampaa on kun autoa vahaa ja koneella kiillottaa ja samalla laikalla hurauttaa lasitkin niin vaikutus on sama ja yhtä "kestävä".
roiskeet kun muistaisi pyyhkäistä pois tuoreeltaan kotiin tullessa niin eivät kuiva kiinni, ei ainakaan haittaisi..
Olen joskus ajatellut pistää 2 satkun pumppua sarjaan kun ruiskivat niin vetelästi ( muistaakseni noin 1 bar per pumppu tulee painetta), mutta jäänyt toteuttamatta. samoin esim 89 vuosikerrassa on apumiehellä vain 1- reikäinen suutin, senkin voisi vaihtaa 2- reikäiseksi ( varsinkin, jos painetta saisi lisää)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
