-87 900 2.0L kaasarin ja imusarjan välinen kumitiiviste
walo
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja walo »
Terve,
Juuri uutena saabistina ajauduin heti ongelmiin imuvuotojen piinaavaan maailmaan. Kaasarin ja imusarjan välinen kumitiiviste on pahasti halkeillut, mutta mistään en ole löytänyt siihen uutta osaa. Onko näitä jossain vielä uutena saatavilla ja mistä?
Kiitokset vastauksista.
Henri S
Re: -87 900 2.0L kaasarin ja imusarjan välinen kumitiiviste
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Terveppä terve!
Merkkiliikkeen tiskiltä voi käydä kyselemässä mutta pahoin pelkään että ei taida enää löytyä. Muutama vuosi sitten ostin vastaavan osan vuotta nuorempaan autoon ja silloin jo taisi olla viimeisiä maassa ja kohtalaisen kallis, n 150€. Miten Pro-carservice Jyväskylässä? Sieltäkin kannattaa kysäistä.
Myös korjausta voi yrittää esim vulkanointiteipillä. Nättihän se ei ole mutta toimii. On kokeiltu :wink:
antti.hakamaa
vanhan saa korkattua tuulilasiliimalla kun puhdistaa halkeamat huolellisesti.
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Löytyiskö tuolta ainetta jolla vois tuon tiivistää?
http://www.mafisa.fi/soudal.htm
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Viimetalvena kysyin merkkiliikkeestä ja hinta oli 180€. Lähimmässä Ruotsin merkkiliikkeessä Kalixissa hinta oli 160€ silloisen kurssin mukaan. Otin vanhan irti ja totesin että itselläni ne olivat "pintanaarmuja". Reiän sisäpinta oli ehyt joten laitoin halkeaman alkuihin jotain mutta en muista mitä jotteivät pääsisi pahenemaan.
Käyttis Saab 900 S -97
miul näyttää sialla korjatun oloiselta... harvoin ne halkeamat läpi asti on...
Uitukki
Nyt rupesin muistelemaan että itse taisin laittaa siihen jotain Plastic Paddingin tavaraa. Eli täyte ja kovete piti sekoittaa ja mustan väristä oli. Valmis satsi piti käyttää vikkelään koska kovettui tosi nopeasti. Tulipa mieleen ettei ole tullut edes tarkistettua onko kestänyt vai ratkennut.
walo
"Koeajolla"
Kiitoksia vastauksista.
Juuri tallilla purin laipan irti ja ainakaan silmämääräisesti ei ollut halkeamia läpi asti. Fakta on silti se, että imuvuotoa laipan paikkeilla oli. Nyt epäilenkin että vuoto tapahtui itse tiivistepinnasta. Laitoin kuitenkin halkeamiin suht juoksevaa tiivisteliimaa ja annan yön yli kuivahtaa.
Luulen että eniten apua kun pistää sopivaa tiivisteliimaa pintoihin ja kirii sopivasti laipan takaisin. Samalla täytyy vaihtaa kovettuneet alipaineletkut sekä imusarjan sekä huohottimen tiivisteet.
Eiköhän näillä eväillä saa taas Saabin kehräämään ja kuluttumaan hieman vähemmälti bensaa.
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
itselläni oli samaa ongelmaa , isoin vuoto oli imusarjan päällä olevassa ilmojen kierrätyshässäkässä jonka poistin kylmästi käytöstä. tämän jälkeen vedin moottorilakkaa
kumilaippaan ja kaasarin juureen. alkoi toimia huomattavasti paremmin
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
