Automaattilaatikko öljyn mittaus og 900s vm90
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Ihmettelyä :roll: Tarkastin tuossa automaattilootan öljyt ja näytti olevan hurjasti yli max merkin,ehkä 10cm jopa.Lorutin pois ensin n.2 litraa eikä tikun mukaan tippunu öljymäärä milliäkään! Voiko laatikossa muka olla näin jumalattomasti liikaa öljyä? ja miks 2 litran vähennys ei vaikuta mitään tikun mukaan. Tarkastettu ohjekirjan mukaan.Lämmin kone,käynnissä,vaihteet läpi 10sek.Laatikko toiminut erinomaisesti sen 10tkm mitä ollut. Huomioitava että ässän oma laatikko vaihdettu vaparin vastaavaan bw 37 loutaan. Onko sit mittatikut erilaisia turbo/vapari.Ehkä rempassa eri tikku laitettu tms.
Saab 900S-91 Autom
jannevillepetteri
Re: Automaattilaatikko öljyn mittaus og 900s vm90
32334649 kirjoitti:Ihmettelyä :roll: Tarkastin tuossa automaattilootan öljyt ja näytti olevan hurjasti yli max merkin,ehkä 10cm jopa.Lorutin pois ensin n.2 litraa eikä tikun mukaan tippunu öljymäärä milliäkään! Voiko laatikossa muka olla näin jumalattomasti liikaa öljyä? ja miks 2 litran vähennys ei vaikuta mitään tikun mukaan. Tarkastettu ohjekirjan mukaan.Lämmin kone,käynnissä,vaihteet läpi 10sek.Laatikko toiminut erinomaisesti sen 10tkm mitä ollut. Huomioitava että ässän oma laatikko vaihdettu vaparin vastaavaan bw 37 loutaan. Onko sit mittatikut erilaisia turbo/vapari.Ehkä rempassa eri tikku laitettu tms.
Löytyisikö tähän keneltäkään vihjettä..? Asia tosiaan ihmetytti kun tuosta satkusta sitä tutkittiin..vai onko vaan niin huono systeemi et pääsee sotkemaan tikun siinä putkessa..
antti.hakamaa
varmuuden asialla saat kun lasket vanhat öljyt pois ja laitat uutta öljyä ohjekirjassa mainitun määrän vaihteistoon.
samalla kannattaa vaihtaa myös tasauspyörästön öljyt.
öljyt ei vaiteistoon paljoa maksa, mutta rikkoutunut vaihteisto maksaa.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko nyt ihan varma että poislasketut öljyt on laskettu laatikosta eikä esim. perästä?
antti.hakamaa
jos ohjekirjaa ei sulla ole niin tässä siitä täyttö määrät.
vaihteistoon menee 8 litraa atf öljyä. poistoropusta tulee vain noin 3 litraa öljyä ulos loput tulee suodattimen kautta.
vetopyörästöön 1,25 tai 1,4 litraa mineraali moottoriöljyä 10w30 tai 10w40 tai ep-öljy SAE 80w tai vaihteistoöljy api GL-4 tai (GL-5) SAE 75
jannevillepetteri
Juha96 kirjoitti:Onko nyt ihan varma että poislasketut öljyt on laskettu laatikosta eikä esim. perästä?
Ohjekirjan kuvan mukaan laskettiin siitä talttapäisestä ropusta pois oljyä,noin pari litraa,mutta tikku näytti silti todella paljon liikaa..laitoimme sitten takaisin öljyt..
noin vuosi sitten kävi juuri niin että vahingossa otimme tasauspyörästön oljyt pois,laitettiin ne sit laatikkoon takaisin :oops:
Kyllähän tuo 1000km kuivana pyöri ennenkuin räjähti..Siksi nyt on vaparin laatikko paikallaan..kuopiossa eräs saab harrastaja tekin vaihtotyön,ei niillä öljyillä ole ajettu kuin 2-3tkm niin ei viitsisi turhaan vaihtaa,ehkä kannattaa käyttää kaikki pois ja laittaa oikea määrä tilalle..
2766
Viesti Kirjoittaja 2766 »
BW 37:n oikea öljylaatu:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/590201/0
Tästä on kirjoiteltu, ainakin vaikuttanee laatikon ominaisuuksiin jos siinä käytetään nykyaikaisempia atf-laatuja, en tiedä sitten kestosta.
Itsellä propun kautta tuli ulos ehkä nelisen litraa, suodattimen kautta tulisi kuulemma vain noin litra enemmän (tätä en itse testannut!). Siten automaattiin jää aina pari litraa vanhaa öljyä ellei sitä pura kokonaan.
Sama asiahan on tonnarin ZF-laatikossa, ei sekään tyhjäksi valu.
Onkohan siis automaattilaatikon asentaja öljyä vaihtaessaan tarkistanut paljonko sitä tosiasiassa tuli ulos..?
Jos ei ole tarkistanut ja on lisännyt ohjekirjan mukaan 7 litraa (vai mitä siinä nyt lukeekaan) niin varmasti on liikaa öljyä..
t
Mikko L
900SA-90,
199760km
jannevillepetteri
2766 kirjoitti:BW 37:n oikea öljylaatu:
t
Mikko L
900SA-90,
199760km
Näin siinä varmaankin on käynyt..pitkän linjan saab-harrastaja oli kyseessä,mut sattuuhan sitä konkareillekin..sovittiin velpojan kanssa kun tulee käymään et otetaan ropun kautta pois mitä saadaan ja laitetaan oikea määrä tilalle..
Se on ihan totta,et turbiinista hankala saada öljyjä poies,väkisten pari litraa jää vanhaa.Joissakin laatikoissa eri merkeillä ollut turbiinilla oma roppu mistä saa senkin tyhjennettyä,mut pääasia et otetaan nyt liiat pois sieltä laatikosta..
