99 sammui
Oldis
99 sammui
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Keskelle pihaa, kuin olis virrrat katkeneet, asiaa tutkin ja tulpaan asti ei kipinää tule.
Toimi hyvin ekan 30 km, muistelen ,että joskus 10 vuotta sitten isäukolla sattui samassa saabissa samanalien homma, häneltä on asiaa vaikeaa kysyä kun ajelee uusilla saabeilla taivaan takana. Siksi kysyn teiltä? Virranjakaja on kunnossa, ja ajoitukset kohdallaan, Onko jossain sulakettta jonka palaminen veisi virrat koneesta?
Ei enää saabeja, nyt mennään 207 sport Pösöllä
Re: 99 sammui
mulla teki kaasari 900 melkein saman tempun reilu 1,5kk sitten.. nykäs pari kertaa kutostiellä ja sammui ku paino kytkimen pohjaan.. ´just ja just pääsin kotipihaan.. bensaa sai ja kipinää..45min valohoitoo konepelti auki ja sen jälkeen on taas ajeltu onnesta soikeena.... :mrgreen: :mrgreen:
mut silmäileppä konehuonetta huolella.. puolan johdot kunnolla kii jne jne..
Re: 99 sammui
Tuleeko puolalle jännite virtalukolta (valkovihreä johto)? Onko katkojan kärkiväli OK, ei piikkiä kärkien välissä, kärjet aukeaa ja sulkeutuu maadottaen puolaa (sininen johto)? Käynnistyykö kun puola on jäähtynyt?
Oldis
Re: 99 sammui
Polan johdot ok, puola uusi, mutta en ole mitannut, täytynee etsiä yleismittari tuolta autotallista ja mitata. valohoitoa sai 3 päivää, ei auttanut :D
Re: 99 sammui
hips.. lähteeks oldis to aamuna hyvinkäälle messiin???
Oldis
Re: 99 sammui
vaikutta kuin jotain vikaa katojan kärjisssä, Puolaan tulee kyllä virtaa, mutta maadoittaa koko ajan, rakoa on kyllä kärrjissä, kokoa en ihan varmaan tiedä kun silmämääräisesti sen laitoin, täytyy ottaa jakaja vielä irti ja tutkia.
äölkjhgf
Re: 99 sammui
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Joskus voi viallinen kondensaattori virranjakajan kyljessä olla siten oikosulussa että maadoittaa koko ajan.
Myös kärkien "saranassa" oleva eristemuovi/-pakeliitti voi olla kulunut puhki. Ja hyvin loppuun ajetut kärjet voi maadoittua myös akseliin vastaavasta osasta, jos kulutusmuovi on kulunut loppuun ja kärjen liikkuva metalliosa pääsee vastaamaan akseliin.
Oldis
Re: 99 sammui
Kärjet on lähes uudet, ajettu noin 500 km.
Oldis
Re: 99 sammui
Alkaa iskemään tuska, kun saabi ei käynnistu, ei tule tulpille kipunaa, pakko kai ryhtyä etsimään uutta jakajaa, no konkan vielä vaihdan.
Re: 99 sammui
mie voin tulla MA vilkaisemaan.. soittelen su ehtool
Oldis
Re: 99 sammui
Kiitos nalliolut kun kävit, vika oli puolassa, uusipuola sökö, nyt käy ja kukkuu, sytkän kun säädän kohdaleen vielä niin hyvä tulee.
