Og900 rupesi tikittämään?
Saab9000i
Viesti Kirjoittaja Saab9000i »
Kyseessä 1989 16venttiilinen kone, rupesi tikittämään/ koputtamaan yhtäkkiä. Auttaako öljynvaihto vai pitääkö/ pystyykö säätämään venttiileitä jos pystyy niin kuinka kallis remontti tiedossa jos ei niin mitä teen?
Kiitos vastauksista etukäteen
f-19
Re: Og900 rupesi tikittämään?
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Venttiileitä ei voi säätää. Paininkupit on hydrauliset, välykset säätyy siis automaattisesti öljynpaineella.
Jos ääni todellakin tulee venttiilikoneistosta, voit esim:
- vaihtaa öljyt
- huuhdella fortella
- purkaa paininkupit pois kannesta ja putsata ne
Jos ääni ei ole kovin voimakas, omien havaintojen mukaan voit jatkaa ajamista. Kunhan öljyjä on vaihdeltu silloin tällöin ja sitä on niin ei hätää. Tuo venakoneisto ei vaan ole kaikkein hiljaisin.
...ja ihan ekana kannattaa vilkaista, että sitä öljyä on riittävästi. En taida olla ainoa, jonka kokemus väittää että venttiilikoneiston tikitys on ensimmäinen "vahingossa" havaittava oire öljyn vähenemisestä.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mikäs on koneen ajomäärä?
450tkm jälkeen voi ruveta jo männät helmat vähän napsutteleen.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Saab9000i
400 Tkm ajettu, ostin auton juuri ja viime omistaja kehui vaihtavansa 10 Tkm sitte ja se öljy on ylämerkissä tai ehkä vähän ylikin mut jokseenki vaihdon tarpeessa. Mikä muuten on öljytilavuus ja mitä öljyä?
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Onko 5-30 GM:n oma öljy? Se näyttää olevan aika lientä ja kolisee nostajat herkemmin.
Omissa autoissa olen käyttänyt sitä ja vaihtanut 15 th välein.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Saab9000i
On kokemusta nesteen city pro LL 5 w30 ihan ok öljy mut aikas kallista. Mut kuinka se öljy-tilavuus suodattimen kanssa?
Henkka poika
Oisko tästä apua? http://jouppi.fi/saab/Misc/saab_900_tek ... _passi.pdf
Öljytilavuus 022-17 sivulla.
Viimeksi muokannut Henkka poika, Su Kesä 03, 2012 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Öljytilavuus 4 litraa suodattimen kanssa. Nesteen City Standard on muös hyvä öljy näihin. Ominaisuuksiltaan melkein sama kuin Pro, ominaisuudet kylmäkäynnistyksessä hieman huonommat (muistelua jostain TM:n testistä).
Saab9000i
Ei kai tuo tikitys mitää vakavaa aiheuta et saa kuitenkin käyttää ja ajella?
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Moi,
konehuoneessa tikittää aika-ajoin se kuskinpuolen ajovalon takana oleva aktiivihiilikanisteri, tai siis sen venttiili. Tällainen vaan tuli kuvauksesta ensimmäisenä mieleen.
Nimim. itsekkin joskus outoa naputusta ihmetellyt.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
Saab9000i
Pitääpä ottaa selvää. Kiitos vinkistä :D
f-19
Katot tosiaan että öljyä on ja joskus vaihdettu ja ei muuta kun kovaa ajoa.
Kun koneella on tuon verran ajettu kuitenkin eikä autokaan ole harvinaisemmasta päästä niin suurempaa vaivaa en näkisi äänen poistamiseksi ennenaikaisesti. Esimerkiksi mulla on ainakin näennäisesti ehjä 2.0L kone, valmiina nokalle. Hintaa lupaan nokittaa niin että halvemmaksi jää kuin nykyisen korjaus :-P
