OG900 vanne- ja rengasasiaa
- Rattivaihde
Re: OG900 vanne- ja rengasasiaa
No siinä tapauksessa muistetaan Achillekset hankintavaiheessa.
#5168
Soppiiko satkun alla pyörimään 17 tuuman vanteet?
Saab 900c -89
Saab 900s -91
Saab 900s -91
Sopii, kunhan on sopiva vanne. Jopa vanne-rengas -yhdistelmä mahtuu pyörimään satkun pyöränkoteloissa, kunhan setti on sopivan kokoinen ja oikealla kohtaa. Siihen sopivuuteen ei paljoa vaikuta, missä kohtaa menee vanteen ja kumin raja, kunhan jarrusatula ei ota vanteeseen tai painoihin kiinni.
- eegas
Kysytäämpä täältäkin, ostin tuossa aluvanteet Fondmetal 7X15 ET30 pultijako 4X108 keskireikä n.65, olleet ennen Volvo 850 alla. Päällä vanhat talvirenkaat kokoa 185/65-15, jotka taidan vaihtaa uudempiin? Minkä kokoiset renkaat sopisi pyörimään satkun -91 alla, jossa vähän (n.25) madallettu alusta, vai onko mahdoton yhdistelmä?
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... nteet.html
Tuossa on 16 tuumaisille ehdoteltu tuotaa 30-35 ET:tä, miten tuolle 15 tuumaisille?
En ole vielä sovitellut alle, mutta kun saisin tietoa tai ehdotelmia tuosta rengaskoosta, ettei tulisi susiostosta ainakaan renkaiden osalta. Mieluimin mahdollisimman kapeat, saisi enempi pintapainetta talviolosuhteisiin.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Siis meneekö ysitonnisen orkkis aluvanne 195/65R15 renkaineen heittämällä ysisatkuun?
Toi tais pelastaa mun talveni. Pähkäilin tossa juuri tänään sitä,kun ysisatkun talvirenkaat on ihan loppu,ja rengasliikkeessä karmeat jonot vannetöille. Projektitonnarissa taas alla melkein uudet nastat orkkis aluvanteilla.
Aattelin,että ET on kuitenkin niin metsässä ettei joko mahdu lokasuojan sisään tai sitten ei käänny tarpeeksi. Täytyy viikonloppuna ajaa projektin luo testaamaan.
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
eikähän se mee.. miul ogsatkussa tällä hetkellä ford focukseen ostetut tarvikealut alla.
"koko" ajan ollut tonnarin 6" sunburstit talvivanteina. Renkaat tosin 185/65, mutta reilusti tuntuis joka puolella olevan tilaa. Eilen tuli laitettua alle.Pelle kirjoitti:Siis meneekö ysitonnisen orkkis aluvanne 195/65R15 renkaineen heittämällä ysisatkuun?
- "Saabisti"
Kyllä ne menee heittämällä ainakin kun kyse on aluperäisistä vanteista. Pikkuisen pyörä on korkeampi, mutta ei niin paljon, että se juurikaan haittaisi. Sinne vaan alle pyörimään. Ai niin satkun pitää olla -88 tai nuorempi, jotta pulttijako olisi sama, muuten ei passaa, eli käppäri takapyöriin, on paras tuntomerkki OG 900:n osalta tunnistaa se 108 jakoinen. Varmaan ihan ennestään tiedettyä asiaa.Pelle kirjoitti:Siis meneekö ysitonnisen orkkis aluvanne 195/65R15 renkaineen heittämällä ysisatkuun?
# 419 Vesa Pohjalainen
Säästyi sitten paljon aikaa,vaivaa ja rahaakin
Ei vaan ollut tullut itselle mieleen,kun noi tonnarit on mulla levällään pitkin naapurikuntaa.Projekti ei kuitenkaan etene ainakaan tällä nastarengaskaudella,eli ei kun päikseen vaihtelemaan. Eikä ne tonnarin alut välttämättä ole edes hullumman näköiste ysisatkun alla.
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
samoja vanteita on saanu 900/9000 lisävarusteena.
Ekassa viestissä mainittiin mukavuus. 185/65 tai 185/60 kesä ja talvi renkaisiin. 195 on liian leveä og satkuun jos mukavuus on tärkeintä. Itsekin ekan kymmenen vuotta härkäpäisesti ajelin 195 leveillä kunnes tajusin hankkia 185 leveitä renkaita. Leveämmillä saa panssarivaunumaisuutta ja radalle pitoa, mutta normiajossa ei aina niin kiva ajella.
Citroen C5, OG900t16
Sen verran on pakko rakastella pilkkua, että pommarin vanteet ovat kai yleensä puoli tuumaa leveämpiä ja eri ET:llä.nalleolut kirjoitti:samoja vanteita on saanu 900/9000 lisävarusteena.
Mutta joo, omassa ässässäkin on ex-pommarista peräisin olevat sunburstit 195/65R15 -renkailla ja hyvin mahtuvat pyörimään.
Ne mä taidan sovitella alle joka tapauksessa,niin säästyy rengasliikkeeseen jonottamisesta.Tonnari ei kuitenkaan liiku ennen ens kesää,ja mulla on siihen vielä pari sarjaa Sunburstejakin jos näille sattuis talven aikana jotain tapahtumaan....Kuukaudessa kun ei tuhatta kilometriä enempää ajele näin talvella,niin melkein sama mitä on alla kunhan pitoa riittää.
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
Vähän menee ohi aiemman keskustelun, mutta ite laitan 18" kiekot 7,5" leveinä, 215/35/18 renkailla. Sovittelin allekin ja näyttäs passaavan ok. Alustana -35mm lesjöt. Raportoin panssariautomaisuudesta/ajettavuudesta jahka kesä taas koitta...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Omien kokemusten mukaan 195/60R15 on oikein hyvä koko 99/900 alle, kunhan vanne on vähintään 6" leveä. 7.5" leveä vanne menee et33:lla eikä raapinut minnekään. 5.5" vanteelle mieluummin 185/65R15. Halvin ja silti hyvä.
