Saab 900s öljynpaine
Elikkä ku kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin öljynpaineen merkkivalo syttyy, mutta ku polokassee kaasua ja pittää kierrokset yli 1500 niin ei pala. Öljyt on ylärajassa. Onhan sillä ajettu yli 400000. Että mikähän tuossa ois?
Saab 900c -89
Saab 900s -91
Saab 900s -91
saabracing
Re: Saab 900s öljynpaine
oisko ylipaineventtiilissä häikkää ?
tai sitten sulla on imusihti tukossa ?
tai sitten imusihdin varren o-rengasvikaa ?
onko koneelle tehty jotain remppaa liittyen mihinkään
kuulostaako kone normaalilta ?
Eilen vaihon moottoriöljyt ja suodattimen. Oiskohan öljykellossa häikkää ?
Saab 900c -89
Saab 900s -91
Saab 900s -91
Ei ollu öljykellossa vika. Öljynpaneen valo pallaa nyt koko ajan ja kone meinaa pikkusen nyt nakuttaa ku ihan vähä aikaa käytin sitä.
Saab 900c -89
Saab 900s -91
Saab 900s -91
vaihda paremmat öljyt
Öljypumppu? Vähän työläs tarkistaa...
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
antti.hakamaa
oletko putsannut öljypumpun sivusta ylipaineventtiilin. melko yleisesti vika ollut vain takertelevassa ylipaine venttiilissä.
Oisko kellään kuvaa tuosta ylipaineventtiilin paikasta. On tieten meleko hankalassa paikassa.
Saab 900c -89
Saab 900s -91
Saab 900s -91
antti.hakamaa
Auton alta katsottuna se sijaitsee öljypumpun vasemmassa sivussa. sellainen isohkolla kuusiokannalla oleva roppu. sen kun kiertää auki, niin sisältä tulee jousi ja magneetilla saa ongittua sen itse venttiili osan sieltä reijän pohjalta.
tuohon roppuun pääsi muistaaakseni käsiksi hammastangon aukosta pitkällä jatkovarrella ja sopivalla hylsyllä.
ruuvarissa olevalla rätillä ja paineilmalla on tullut reikää ja sitä venttiili osaa puhdisteltua parinkin tuttavan autosta. joista vika on korjautunut pysyvästi noilla toimen piteillä.
säännöllinen öljyn vaihto ehkäisee koko ongelman.
vika tulee yleinsä kun edellinen omistaja on vaihtanut öljyjä miten sattuu tai käyttänyt jotain halpaa öljyä. kun uusi omistaja vaihtaa hyvät pesevät synteettiset öljyt, niin lika lähtee liikkeelle ja kerääntyy imusihtiin tai ylipaine venttiiliin.
Jos ei halua rengasta irroittaa ja pääsee auton alle (vai pitääkö joka tapauksessa käydä siellä?), niin paineenrajoitinventtiilin saa 17 mm lenkkiavaimella auki. Alakautta tosin on tulpan saaminen kasattaessa takaisin kierteille jousen painetta vasten tosi veemäinen homma.
Ylipaineventtiili käytetty irti ja puhistettu ei kummennu sillä. Otin öljykellon irti ja laiton käymään painon sormella sen öljykellon reijän tukkoon kova paine tuntu olevan,öjyä len ti ihan kunnolla. Laiton öljykellon paikolleen eikä valo palanu ja kävi aivan normaalisti.
Saab 900c -89
Saab 900s -91
Saab 900s -91
