900i 16 kat CHECK ENGINE ? ?
900 terminator
Viesti Kirjoittaja 900 terminator »
Mikä avuksi ? CHECK ENGINE -valo palaa välillä, yleensä ei koko aikaa. Tarviiko korjata ja miten? Auto kyllä toimii ja kulkee...
Jollain kokeneella Saab 900 tuntijalla voisi olla tietoa, joka auttaisi. Mistä osia, jos niitä tarvitaan? Edullisuus olisi eduksi :lol:
Apua !
keltanokka Saabisti, mutta 900:een piti palata...
Saab 900i 2,1-16 Classic -93
ex: Saab 900i 16 kat -90
ex: Saab 900i -88
Suabisti
Re: 900i 16 kat CHECK ENGINE ? ?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Lambda-anturia veikkaisin.
Ensiksi tietysti kannattaa kaikki alipaineletkut käydä konehuoneesta läpi.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Minulla korjaantui immun vaihdolla. Itsekin epäilin lambdaa ensin.
Hese
vika koodien luku niin ei tarvitse arpoa osia vaihtamalla.
missä päin suomea ???
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Sama vika, 990i 2,1 92. Ensiksi ce paloi joskus, puolen vuoden kuluttua hyvä kun
käynnistyi ja kävi. Vikakoodia huolto ei ryhtynyt lukemaan. Tyhjäkäyntimoottori
vaihdettiin, ei apua. Ilmasassamittaria puhdistettiin, vähän apua. Parin kuukauden kuluttua löytyi käytetty imm, moottori kävi taas. Ongelma on käytetyn saatavuus,
ja uusi imm maksaa auton hinnan.
Saabmasa
Niin, aloittaja ei ole kommentoinut, eikä muutkaan. Onko kokemukseni ilmamassa-
mittarista ainutkertainen? Aiemmin viikko siiten joku kirjoitti, ässä hyytyi. Alkaako
oleen varaosien puute, n. 20v vanhassa autossa?
Volvo-palstoja tarvii täs kattoa, onko siellä samoja juttuja.
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Viallinen lämpötila-anturi sytyttelee vikavaloa. :wink: (Ei lämpömittarin anturi)
Tuote
37-3584
Nimike
Bosch-ruiskuanturi sininen
Hinta
20.50 €
(Tuo M-netistä tai vastaavasta kaupasta.)
Reijo L #1181
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jaa'a, mahtaako nää yhen-kahen viestin lähettäjät olla sieltä alamaailmasta kotoisin ja tarkoitus on vain kiusata...
900 terminator
KIITOKSIA VINKEISTÄ!
Olen vielä ajellut valon kanssa "CHECK ENGINE". Sen olen pistänyt merkille, että vesisadekelillä valo ei pala. Jos tästä joku ymmärtää jotain. Ja nyt lumikeleillä valo palaa koko ajan.
Ennen talvirenkaita kulki kuitenkin 7,5 l/100 km joten kovin paha vika ei liene?
Nyt on tullut lähiaikoina sellainen, että tyhjäkäynti usein nousee ja laskee tiuhaan tahtiin - ei haittaa ajossa mitenkään.
Tulpat olen vaihtanut, virranjakajan kannen ja pyörijän.
Mielenkiintoista pohtia näitä vikoja, kun on 900:n tuntevia ihmisiä. Hyvä auto muuten minun mielestä!
ex: Saab 900i -88
