Aaltoileva käynti + check engine
Re: Aaltoileva käynti + check engine
paljonko oli loppulasku :mrgreen:
tyypillistä merkkikorjaamo toimintaa.. arvotaan oisko se tuo osa.. jne jne kunnes lottovoiton kautta auto pelaa :mrgreen:
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
En missään nimessä arvostele minkään korjaamon tietotaitoa tms.Mutta hyvin todennäköisesti vaihtoivat vaan kerralla kaikki osat mitkä voi tehä nuo oireet.Merkkikorjaamot ei kyllä vikaa etsi jos ei löydy helposti vaan vaihtavat kaikki.Pääsee helpommalla.Asiakkaan lompakko ystävällistä vaan ei ole.Houkuttaisi nuo vaihdetut osat testata oliko kaikki hajonnu...Auto kunnossa se pääasia.Halusin vain oman näkökannan antaa.
Saab 900S-91 Autom
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Uskoisin, että noista 3:sta komponentista vain yksi oli viallinen. Jäivät korjaamon
hyllyyn, toivottavasti, odottamaan seuraavaa satkuongelmaa. Tv nim. 'ilmamassa-
mittaria 3kk odotellut'.
Oliko veloitettu varaosahinta sekä happianturista että lamda-anturista?
antti.hakamaa
hyvä huomio.
sillä sama osa kyseessä? eli varmaan oli vain lamda-anturi ja massamittari uusittu.
massamittari on varmaan ollut viallinen ja ovat varuiksi laittaneet myös lamdan että tulee varmasti keraalla kuntoon.
LuJaa
Viesti Kirjoittaja LuJaa »
Jep, kukkarossa kävi suhina :mrgreen:
Laskussa lukee happianturi (n.90e) ei säädä, vaihdettu uusi. Seos oli edelleen laihalla. Ilmamassamittari vaihdettu. Edelleen laskussa n.30e anturi vaihdettu, luulin että se on lamda..
Eli aloittivat halvimmasta päästä, mutta pelkkä happianturin vaihto ei riittänytkään. Viimeiseksi vaihtoivat massamittarin. Hyvin soittelivat korjaamolta väliaikatietoja, minulla ei ole valittamista :)
antti.hakamaa
se 30 euron anturi on todennäköisesti ruiskun lämpötila-anturi.
massamittari sun autosta oli todennäköisesti vain rikki, mutta tuskin ihan hukkaan nuo muittenkaan vaihto meni jos niitä ei vähään aikaan ollut uusittu.
