missä vika 99gl vm84 kaasari VIKA LÖYDETTY
s.koutonen
Viesti Kirjoittaja s.koutonen »
Missähän on vika?Eilen laitoin normaalisti 99:sin käyntiin ja antoin käydä 15min tyhjäkäynnillä.Sitten yritin lähtä ajaan ja se sammui eikä lähtenyt käyntiin eikä etes yrittänyt.Oisko puola mennyt kun pyöriän ja virranjakajan kannen ja tulpan johot vaihtoin.missähän vika onko puolassa vai jossakin muualla??
Viimeksi muokannut s.koutonen, Pe Helmi 01, 2013 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
Re: missä vika 99gl vm84 kaasari
omia jälkiä takasin seuraamalla korjaus % on aika korkea..
eli vaihda vanhat osat yksitellen takaisin.
s.koutonen
Teki jo ennen osien vaihtoa sitä
tuleeko kipinä?
hörähtääkö jos kaataa huikan suoraan imusarjaan?
alipaineletkut kannattaa tarkistaa.. erään kerran ku yritin töistä lähteä omalla kaasarilla ei startannu ,pelkkää pyöritystä ,noh konepelti auki ja ihmettelemään.. hetken ihmeteltyä oli kurttuputkesta alipaineletku irti.. ei saanu kaasari ilmaa ku se letku ohjaa ilmantulopuolta.
s.koutonen
pittääpä tarkistaa ja ei oo kipinää
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Eikös tässäkin ole kärjetön sytkä? Omasta virranjakajastani oli lähtenyt hall-anturin sakaralevyä paikallaan pitävä sokkatappi irti. Tällöin sakaralevy välillä pyöri vapaana ja välillä akselin mukana, mutta ihan väärässä asennossa.
NG9-3 Aero MY05
s.koutonen
vaihtoin puolan ei lähteny käyntiin
ja katoin sen alipaine letkun oli paikallaan
onko bensaa :mrgreen:
saab-scanian saab kirja kertoo
:moottori ei käynnisty vaikka käynnistin pyörii:
-onko bensaa?
-tarkasta sytytyspuolan ja virranjakajan johtimet.ovatko kunnolla kiinni.
edit tää kirja huutonetissä hih..
antti.hakamaa
Tarkasta hall-anturin liitin ja jos se on kunnossa niin mittaa, että puolalle tulee sytytysvirta. jos nämä kunnossa niin vika melko varmasti sytytyksen pääteasteessa.
kun kerran kaiken muun olet jo uusinut.
s.koutonen
nalleolut kirjoitti:onko bensaa :mrgreen:
-onko bensaa?
On bensaa :D
s.koutonen
juu ei toimi sillä ei sitte huomena pikkuveljen synttäreillä ajeta :(
kaadoit sie bensaa imusarjaan? hörähtääkö?
oliko sytkälle sulaketta. ?? ei muista.
s.koutonen
nalleolut kirjoitti:kaadoit sie bensaa imusarjaan? hörähtääkö?
öö mistä sinne imusarjalle sitä bensaa voi kaataa??
siinä niitä alipainelähtöjä ni nippa irti ja loraus siitä.
s.koutonen
nalleolut kirjoitti:siinä niitä alipainelähtöjä ni nippa irti ja loraus siitä.
joo kyllä mää siitä laitoin ei hörähtäny
