900i -88 kytkimen työsylinteri
antti76
Viesti Kirjoittaja antti76 »
Hei!
Auto viety korjaamolle, asentaja kertoi kytk. työsylinterin olevan rikki. Poljin jää pohjaan. Pääsylinteri on uusittu hiljattain. Työsylinteriä ei asentajan mukaan löydy tarvikeosana.
Mistä löytäisin työsylinterin, motonet myy kyllä tiivistesarjaa. Auttaisiko pelkkä tiivisteiden vaihto? Mikä näissä yleensä on vikana?
Vinkkejä ystävällisesti odottelen.
Antti
wuokila
Re: 900i -88 kytkimen työsylinteri
Viesti Kirjoittaja wuokila »
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/846894/2
Eikös tuossa oo työsylinteri tarvikkeena? Salossa ois lähin.
96, 1510, Solara, Horizon, 2103.
antti76
Kytkintyösyl Saab 76->93
"900 Työsylinteri (78->85 lue huomautus!)"
Mahtaako tämä siis käydä -88 -malliin. Lue huomautus?
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Tuotteen nimi on kuitenkin "Kytkintyösyl Saab 76->93"
Ja jos oikein tulkitsin googlen vastauksia tarkoittaa tuo huomautus vain sitä että vanhemmissa pitää käyttää myös uudemman mallista painelaakeria tämän työsylinterin kanssa. Eli -88:n kanssa tuo osa sopii suoraan.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuo sama työsylinteri laitettu ainakin mun -91 ässään noin 2 vuotta sitten.
Katot vain jos tilaat että uudessa on ehjänä kumit, omassa puuttu o-renkaasta pala ja kusi alle mutta onneksi löytyi sopiva o-rengas tilalle mp-liikkeestä autokorjaamon vieressä.
Toiminut kyllä motonet osa hyvin ja ollut kovalla käytöllä kytkin ja sylinteri lehtijakohommissa.
Jäsen 2986
ja riippuu mikä osa sylkystä on rikki, osia esim allkeirjoittaneelta käytettyä tosin mutta kunnossa ja tiivistesarjahan procarilta ei paljoa kustanna.
antti76
Soitin Motonetiin ja kyllä osa käy -88 malliin. Huomautus näkyy vain myyjän ruudulla, se tosiaan huomauttaa painelaakerin koosta.
Osa on nyt tilattu, täytyy pyytää asentajaa tarkastamaan tiivisteet ennen asentamista. Kiitokset vastauksista.
Tiivistesarjalla kunnostus onnistuu, jos vanhassa sylinterissä ei ole syöpymiä tai naarmuja tiivistepinnoissa.
