900i 2.1-16 ei käynnistynyt, suuttimet ei aukea, mikä vika?
900 terminator
Viesti Kirjoittaja 900 terminator »
Mikähän voisi olla, kun ei hiljan käynnistynyt? Eräs asentaja tutki, että bensiinipumpun rele kunnossa, bensiinipumppu kunnossa, bensa tulee, mutta suuttimet ei aukea... Missähän voisi olla vika, jos tuo ongelma vielä palaa? - oli itsestään tullut käyttökuntoon :lol: , mysteeri mikä oli, ja palaako vika 8O
Onko liian vaikea arvoitus ? !
Auto on -93 900i 2.1-16 Classic. Hiljan ostettu.
Saab 900i 2,1-16 Classic -93
ex: Saab 900i 16 kat -90
ex: Saab 900i -88
Mr_Who
Re: 900i 2.1-16 ei käynnistynyt, suuttimet ei aukea, mikä vika?
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Taitaa järkijjää olla tommosii pikkuvikoja noissa 2.1i satkuloissa... itelläki vaivas pitkään, mutta nytte pellovvaa. Itellä vika oli puola, kun ei antana kipinnee starttauksen aikana. :)
Oireili just tollee, että joskus lähti hyvin ja joskus ei millään. Bensaa se sai kun oikein hais putkea myöten palamaton bensa.
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Kampuran asentoanturi...?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
lordofgreed kirjoitti:Kampuran asentoanturi...?
Jep, omassani juurikin se kiukutteli. 8)
Reijo L #1181
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Jos tosiaan on niin, että suuttimet ei aukea, niin vaihtoehtoina ovat: ohjainlaite, ohjainlaitteen maadoitus, asentoanturi ja johtosarja ohjainlaitteelle. Kaikkien neljän suuttimen vikaantuminen yhtäaikaa on toki mahdollista, mutta kovin epätodennäköistä
NG9-3 Aero MY05
mites jos vetäis vaikka toisella autolla ja paine nousee vedättäessä nin eiköhän siittimet aukene. :D
antti.hakamaa
helppo tapa sulkea asentoanturi pois vikalistalta on tarkastaa tuleeko kipinä, jos tulee niin asentoanturi on ehjä.
tuleeko suuttimille jatkuvavirta? entä ohjainlaitteelta maadoitus pulssi?
Jos jatkuva virta puuttuu, niin vika voi olla pääreleessä tai sen relepohjan liitännöissä.
päärele löytyy polttoainepumpunreleen vierestä, oikeasta etujalkatilasta.
900 terminator
KIITOKSIA kaikista ajatuksista, ehkä nyt löytyy vika helpommin, kun seuraavan kerran ilmenee - vaikka tietysti toivoisi, ettei ilmene ! Tähän asti pelannut ongelmitta siitä, kun vika ilmeni kylmänä pakkasaamuna 1.5 tunnin lohkolämmityksen jälkeen.
Mukava, kun löytyy tumpelolle viisaita Saab-tovereita! :lol:
ex: Saab 900i -88
tUrpoEinari
antti.hakamaa kirjoitti:helppo tapa sulkea asentoanturi pois vikalistalta on tarkastaa tuleeko kipinä, jos tulee niin asentoanturi on ehjä.
Juu jos ei lainkaan suostu käymään, tämä kone käy taas. :wink:
Mr_Who kirjoitti:Taitaa järkijjää olla tommosii pikkuvikoja noissa 2.1i satkuloissa...
Ei ole tämän konetyypin riesa yksistään. Älä mollaa........... :mrgreen:
Reijo L #1181
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Joo, samaa mieltä: ei 2,1 kone ole huono. Saman tekee kuin 2,0. Mut tämä ilmamassamittari, onko tämä 2,1-litraisen ongelma, siis saatavuus, va?
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Olikohan varaosat 24.fi:ssä 489 eskoo. Nehän on suorastaan halpoja?
EI TAHO LÖYTYÄ EI SITTEN MISTÄÄN -019 LOPPUISTA.
duuduu
Älkää valittako. Teillä ei sentään lucasta ole
NG9-3 Aero MY05
mooritz
En tunnusta valittaneeni.
Yritin infota mittarin saatavuudesta,että...
Niitä ei vaan tunnu olevan joka niemessä ja notkelmassa. :oops:
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
mooritz kirjoitti:En tunnusta valittaneeni.
minulta löytyy uusi -019 mittari ja uudet oranssit suuttimet,että kyllä noita vielä löytyy
900 terminator
No niin, vika tuli taas, EI KÄYNNISTY, vaan pitkään pelasi, liki kuukauden!
Hyvin pyörittää startti, ihankuin ei saisi bensaa...
Tuli iltapäivä, KÄYNNISTYI ! ( oli lohkolämmityksessä )
Kun auto oli pysäköitynä märän maan päällä,
voisiko olla, että 900 on jotenkin erityisen KOSTEUSHERKKÄ ? ! ?
Onko kellään kokemuksia?
ex: Saab 900i -88
