Onko määränsäätimessä jotain jekkua kun ei anna suuttimille pensaa?Tankki oli irti hitsausten takia,ilmanputsarin vaihdoin ja korkki tiiviste säätimen alta vaihtui ohuempaan
paperi tiivisteeseen(voiko olla syy toimimettomuuteen)Nyt olen syöttänyt suoran virran pumpulle,suodattimen läpi menee.tuloputki säätimelle tulee.Paluu putki säätimeltä,ei tule pensaa.Läppää nostaessa ei tapahdu mitään.
Pumpun ajattelin vaihtaa josko paineet ei vain riitä,muuta ei nyt osaa tehdä...
Pumppu vaihdettu,ei vaan suuttimille eikä paluu putkelle tule pensaa?Ryyppy suuttimelle ja tulopuolen letkuilla paine...
-82 900 t8 pensan määränsäädin/jakaja
puh.050-3748237
#3078
#3078
Re: -82 900 t8 pensan määränsäädin/jakaja
Onko akussa virtaa? Mittaa jännite pumpulta. Jos pumppu on älyissään, paluulinjasta tulee aina bensaa se pari litraa minuutissa. Onhan liittimet oikein, meno/paluu?
akussa virtaa,putket oikein,pumppu vaihdettu ja myös extra akulla suorat virrat.
ilman suodatinta vaihdettaessa joutui määränjakajaa nostaan,että sai suodattimen irti.
Ihan kuin säädin ei vain päästäis pensaa läpi??Voisko lautasen 'varsi'ym.saanut damagea ilmansuodatinta irroittaessa???
puh.050-3748237
#3078
#3078
Siis ensinnäkin näissä on korkeampi paine, kuin sähköruiskuissa. Pumpun pitää olla k-jetille tarkoitettu. Kun pumppuun kytketään virta, kuuluu bensaa tulla paluulinjasta. Jos ei tule, niin bensa on loppu tai sitten pumppu ei saa sitä, tai pumppu on rikki. Kun saat bensan liikkeelle, niin sitten seuraava homma on kokeilla laittamalla suuttimet pulloihin ja läppää nostamalla katsoa että kaikista suuttimista tulee yhtä päljon polttoainetta. Samalla voi katsoa ettei mikään suutin jää vuotamaan, kun läppä lasketaan alas. Suuttimilla on tietty avautumispaine. Lisäksi nuo on sitten kronkeleita niidet suuttimien putkien suhteen. Jos originaalit vaihtaa muuhun, niin yleensä siitä on seurannut vain ongelmia. Eräät on rakentaneet jarruputkesta ne putket. Ne kuulemma toimii. Joku originaalin muovioutken tapainen putkityyppi löytyi etolasta. putken mitat on ulkoa 6mm ja sisältä 2mm. Lautasen keskitys on mahdollista säätää. 10mm kannalla oleva ruuvi auki ja sitten keskittämään. Vaikuttaa käynnistymiseen ja pienellä kuormalla, jos on pielessä.
ps. itellä meni taannoin hermot ton turbomallin k-jetin kanssa ja lopulta muutin ruutan t16-mallin LH-jetiksi.
palataan tähän...määränjakaja vaihdettu,mutta nyt meinaa tyhjäkäynti olla hukassa.
Käy noin 500rmp tyhjäkäynnillä.Mihinkään muuhun ei ole koskettu,paitsi tyhjäkäynti ruuviin.Vaihanko uudestaan jakajan vai etsinkö muualta vikaa?
puh.050-3748237
#3078
#3078
Seokset pitää säätää mielellään pakokaasumittauksen kera...
