Uliseva 900 turbo
- "Aero"
Uliseva 900 turbo
Vaihdoin tänään öljyt. Eikä siinä mitään erikoista, ennen sitä kaikki toimi niinkuin pitääkin. Yritin huoltotoimenpiteiden jälkeen startata: ensin kuului ulinaa sitten käänsin avainta start-asentoo. Mitään ei tapahtunut. Yritin uudelleen, virtapäälle -) ulinaa-) ulina vaimentui-) starttaus-) eikä mitään tapahtunut. Starttia on koputeltu, virtaa on, sulakkeet katsottu ja yms. Auton vanha omistaja kertoi viasta, joka esiintyy sillointällöin. Vikaan ei kuitenkaan koskaan ole löytynyt vastausta, mistä on oikein kyse?
Liikaaa romua
Re: Uliseva 900 turbo
Mistä se ulina tulee, hytistä, konehuoneesta, pihalta? Palaako kojetaulussa valoja kun laittaa starttausasentoon, pyöriikö puhallin?
Kaikkien aikojen lottopotin kunniaksi oma arvausrivi:
-Virtalukon pohja
-Virransyöttö akulta startille, maadoitukset, kaapelit?
-Virtalukon pohja
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
- "Aero"
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Liikaaa romua
Tuleeko ulina kabiinin etu- vai takaosasta? Bensapumppu? Useamman vian yhdistelmävaikutus, bensapumpun vika kyykyttää vanhaa akkua ja tipahtanut jännite ei saa vanhaa ja lähes kuollutta startin solenoidia vetämään?
- "Aero"
Etu-osasta. Autossa on joskus muinoin ollut asennettuna käynnistyksenesto. Olisi se syy. Solenoidia myös koputeltu. Auto sai virtansa käynnistykaapeleista.
Liikaaa romua
Okei, tuo sulkee täysin pois mun edellisen viestin pohdinnan. Tuo entinen ajonesto voisi kyllä olla looginen syypää marvin ehdotusten lisäksi, riippuen miten poisto on suoritettu. Saatko ulinaa talletettua ja nettiin kuuluville?
- "Aero"
aero kirjoitti:Okei, tuo sulkee täysin pois mun edellisen viestin pohdinnan. Tuo entinen ajonesto voisi kyllä olla looginen syypää marvin ehdotusten lisäksi, riippuen miten poisto on suoritettu. Saatko ulinaa talletettua ja nettiin kuuluville?
Varmasti! On vain perinmerkillistä, että vika on jo havaittu pitkänajankuluessa, mutta sen aiheuttajaa ei ole saatu selville etsinnöistä huolimatta. Auto on lähtenyt pienen huilin jälkeen taas käyntiin, toivottavasti tälläkinkertaa. Todellakin haluan tietää mistä tämä johtuu sillä ei ole mukavaa jäädä esim Kilpisjärven ABC:lle kun :saab:i ei starttaa.
Liikaaa romua
Ettei vaan olisi vielä paikoillaan keskuslukon,ajoneston ja varashälyttimen ohjausboxi siellä kuskin jalkatilan ilmantuloputken päällä.(rattiakselin alla)
Jos se boxi on ja sinne menee vielä piuhat niin ulina ei lopu ennen kuin ottaa akunkaapelin irti parhaassa tapauksessa ei silläkään jos on patteri varmistus sireenillä.
Vaikka olisikin ns. purettu tuo ajon esto niin laatikko kyllä ulisee yhä edelleen aina kun avaat oven ja kytket virran päälle,loota aktivoituu varsinkin jos sattuu vielä olemaan ovisummeri ja valojen varoitus kso. laatikossa.
Tutkippa tuo?
Yksi ruuvi irti kuskinpuolen putkesta ja reilu taivutus voi tuurillaan nähdä näkyisikö siellä "mustaa älylootaa"? Viisainta purkaa kaikki pois,nämä samat oireet oli mulla eräässä 900.
Tutkippa tuo?
- "Aero"
mooritz kirjoitti:Ettei vaan olisi vielä paikoillaan keskuslukon,ajoneston ja varashälyttimen ohjausboxi siellä kuskin jalkatilan ilmantuloputken päällä.(rattiakselin alla)
Tutkippa tuo?
Tuo oli erittäin hyödyllinen tieto, kiitos siitä!!! Todellakin ehdin viimesyksynä ajaa autolla noin 40 km, jonka jälkeen auto laitettiin seisontaan. Joka kerta kun käänsin avainta kuului jostain uumenista ulinaa ja se kestää noin viisi sekkaa jonka jälkeen loppuu.
Liikaaa romua
Älyloota voi sijaita myös keskikonsolin sisällä.
- "Aero"
Kertooko se lootan toimivudesta jos jälkiasennettu led-merkkivalo vilkkuu. Tutkin ekaks sen kuskin jalkatilan ja kahton löytyykö sieltä mitään lootaa.mooritz kirjoitti:Älyloota voi sijaita myös keskikonsolin sisällä.
Liikaaa romua
Valon vilkkuessa loota on aktiivinen eli toiminta kuntoinen ja valmiustilassa.
Sinulla on siellä tämmöinen piilossa jossakin?
- "Aero"
- "Aero"
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:aero kirjoitti:Okei, tuo sulkee täysin pois mun edellisen viestin pohdinnan. Tuo entinen ajonesto voisi kyllä olla looginen syypää marvin ehdotusten lisäksi, riippuen miten poisto on suoritettu. Saatko ulinaa talletettua ja nettiin kuuluville?
Juu ei onnistu puhelimella ainakaan. Akku on autossa aivan surkea ja liianpieni, on tarvinnut käynnistyskaapeleidenkäyttöä aina startatessa. Laitoin akukengän takaisin kiinni, painoin myös hätävilkut päälle. Kuuluin nopeatempoista naputusta eikä muuta voisiko muukin edelllämainittu vika viitata, että jokin rele on hajonnut?
Liikaaa romua
Edellisessä viestissäsi taisitkin itse jo syyn kertoa.
Jos autosi akku liian pieni ja muutenkin huonokuntoinen (oikosessa, kenno hajalla jne) ja apuvirralla olet sen kokoajan laittanut käyntiin niin se vika on mun järjen mukaan juuri siinä.
Eli uusi riittävän iso akku tilalle.
Ulina tullee laturista joka työntää täyttä latinkia akulle.
Releen napsutukset taas kun virta akulta sinne pätkii.
Hälyttimen ohitus niin ei sekoile eikä pura akkua.
Laturin jännitteensäädinkin kantsinee myös katsoa, voi olla hiilet lopussa.
Jäsen 2986
