900i 2.0l vm. 1990 missä ruiskuboxi sijaitsee?
S44B900i
Viesti Kirjoittaja S44B900i »
Kertokaapas asiantuntiajat, että missä vuosimallin 1990, 900i 2.0l saabin ruiskukoneen ruiskuboxi sijaitsee?
Re: 900i 2.0l vm. 1990 missä ruiskuboxi sijaitsee?
oiskohan vänkärin jalkatilassa verhoilun alla.
antti.hakamaa
Jos taas 8 vettiilinen 900i kat. niin taisi olla takapenkin alla oikealla.
S44B900i
Ei ollut jalkatilassa verhoilun alla kun raottamalla katoin. Liekkö millä / miten takapenkki kiinni?
Keskeltä, penkin ja selkänojan välistä pitäisi löytyä lenkki, josta vetämällä istuinosan lukitus aukeaa, istuinosa liukuu muistaakseni hitusen eteenpäin ja nousee takareunastaan ylöspäin kuin OG-satkun konepelti konsanaan.
S44B900i
Hyvin aukes penkki kiitos ohjeista, mutta ei ollut sielläkään boxia.. Missä tuo sitten muka olis..?
antti.hakamaa
ei olut siis oikealla takapenkin alla. raotitko mattoa riittävästi että näit senkin alle.
onko autosi katalysaattorilla oleva 8 venttiilinen vai 16 venttiilinen?
S44B900i
Kyllä raotin reilusti, eikä näkyny. 8 venttiilinen kone on.
Ei ole boksia ollenkaan, jos ei ole kattia.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eli onko siis varmasti -90 ettei -89 mallinen?
045-6302071
jäsenyys hankittu
S44B900i
Ei oo kattia, ilmankos ei löydy boxia.
