Takaluukun sähköt (sedan 900)
- "Aero"
Tervehdys, vaihdoin takaluukun viistokeulasesta satkusta pystykeulaseen. Sähköt menevät jotenkin erilailla pystykeulassa enkä saan takaluukun rekisterivaloja syttymään, mikä neuvoksi. Huomenna auto katsastukseen
Liikaaa romua
Re: Takaluukun sähköt (sedan 900)
Kyllä niin pysty- kuin viistokeulassakin on 12 voltin sähköjärjestelmä, miinus maassa.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Eroa ei pitäisi juurikaan rek. valojen sähköissä olla, mutta jos ei pelitä, niin vaihda ne alkuperäiset sähköt siihen luukkuun.
mikkilankka tai sähköjohti kiinni vanhoihin johtoihin ja vedät sitten ne pois.
kytket alkuperäiset johdot lankaan ja vedät johdot takaisin. silikonispray tai kotelomassa auttaa jonkin verran johtoja luistamaan luukun sisällä
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Vm-87 sedan sulake 4 valkeajohto 1,0 ,sininen 0,75 syöttö lähivalojen releeltä,musta maa, punainen jarruvalot,sumutakavalot sinipuna,pakkivalot valkea,VIHREÄ rekisterivalon lamput.
Liitin löytyiköhän joka mallissa kuskin C-pilarista kontin verhouksien alta eikä ole tainnut muuttua vanhemmissa eikä uudemmissa.
Laita takapään maadoitukset kuntoon (putsaus ja rasvat) ja hapettumat valojen pohjista sekä töpselistä.
Rapa pois rekisterivalojen lasin alta ja kontaktin tarkistus lampunkannoille niistä messinki klipsuista. Jos ei muu auta on uusittava kokopohjat tai laitetava molemmille pohjille erilliset uudet maajohdot suoraan runkoon? On pakko syttyä!
- "Aero"
Kiitoksia vastauksista! Itseäni eniten hämäsi kun pystärin johdot ovat liitennässä sokeripalan avulle eivätkä pikaliittimien, kuten viistokeulassa. No, putsasin liittimet ja vaihdoin polttimot vaikka ne eivät rikkinäiseltä näyttäneetkään, mutta eivät kuitenkaan toimineet. Testaus ja kas kummaa valot syttyivät.
Liikaaa romua
Minulla on viistokeula 900ssa (hatchbag) takakaiuttimien johdot sokeripaloilla liidännässä ja olen niin hämmentynyt etten pysty vaihtamaan kaiuttimia ehjiin. Aika ailahtelevaa on ollut tuo in tuotanto kun sulla on pystykeulassa sokeripala ja mulla viistokeulassaSAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:Kiitoksia vastauksista! Itseäni eniten hämäsi kun pystärin johdot ovat liitennässä sokeripalan avulle eivätkä pikaliittimien, kuten viistokeulassa. No, putsasin liittimet ja vaihdoin polttimot vaikka ne eivät rikkinäiseltä näyttäneetkään, mutta eivät kuitenkaan toimineet. Testaus ja kas kummaa valot syttyivät.
Kyllä sokeripala liitännät ei kuulu alkuperäisiin johdotuksiin.
Joku jo ehkä ehtinyt ne sinne laittaa?
Nehän kuuluu tuonne rakennuspuolelle lampun laittoon.
