Satkun etujalkatilassa vesiallas APUVA!!
mooritz
Re: Satkun etujalkatilassa vesiallas APUVA!!
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Alkuperäiisenä pultin kannan peittää vielä purukumimainen bitumitöhnä.
Joskus sattunut sellainen vastaan. Estää juuri veden pääsyn etujalkatilaan.
Hyvä,että ongelma tuli taas ratkaistua!
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Jatketaanpa tähän ketjuun. Eli ongelmana on vesivuoto pelkääjän jalkatilaan ja vuotokohta on tuulilasin oikeassa alareunassa. Miten tämmöinen kannattaa korjata?
Meneekö kiinni pursottamalla jotain tiivistemassaa vai pitäisikö/voisiko vuotavan tiivisteen uusia-saako niitä ylipäätänsä mistään?
Lasiliikkeessä oltiin sitä mieltä että koko lasi vaihtoon,mutta en yksikertaisuuttani ymmärtänyt miten lasinvaihto tämän vuoto-ongelman hoitaisi.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
pullasorsa
Oletko varma, että se tiiviste vuotaa? Itsellä samantapainen ongelma peltoauto Saabissa. Apukuskin lattia melko monesti vedenvallassa kun tiivisteen alta ruostunut se pelti. Päälisinpäin ei näy, mutta kun käytin tuon kojelaudan irti niin sieltähän se ruoste sitten pilkotti. Peltoauto kerran itsellä kyseessä niin en ole sille tehnyt mitään. Jos sinulla kuitenkin pelkkä tiiviste vuotaa niin luulisi saavan jollain tiivistemassalla tiiviiksi.
antti.hakamaa
Ei kannata laittaa mitään tököttiä sinne väliin.
oletko katsonut että tuulilasin alanurkista on vedenpoistoreijät auki, ovat siinä pellissä tiivisteen kulma alla ja itse tiivisteen vessiurat puhtaat.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
pela
Irroitin tuulilasin oikeassa alareunassa olevan tiivistekiinnikkeen ja arvatkaapa oliko alla paskaa. Savimaista hiesua koko kulma täynnä,vedenpostoreikä totaalisen tukossa.Luulin jopa ymmärtäneeni jotain ensin väärin kun reikää ei näkynyt lainkaan. Kiitokset neuvoista ja linkeistä,täältä se vastaus löytyy ja nopeasti...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
